Текущее время: 03 май 2024, 12:20
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку Добавлено: 07 сен 2021, 00:03 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
kkv писал(а): а что в схеме по uma ни чего не находится? беда в том что на плате нет обозначений,а так то надо двинуть r74 на r73 тока если снимать проц и шары звонить
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку Добавлено: 07 сен 2021, 08:58 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
elektron писал(а): дискретку обесточил, но проблема в интеловском графич. ядре после установки драйверов синий экран
Какое UMA, ему плату в dis only надо перевести. Процессор менять и ТЧК
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку Добавлено: 09 сен 2021, 12:50 |
kkv писал(а): KcapDac имел ввиду что процева графика дохнет. далеко не факт что так,хоть и нельзя исключать
