Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=117866 |
Igor_32 [ 05 авг 2021, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта |
Добрый день, Всем присутствующим! Проблема такая, заменил мульт IT8586E FXA с надписью Lenovo, на такой же без надписи, прошил мульт, подключил ЗУ, включил кн. PWRSW, ноут заработал, выключил, подключил АКБ (заряжена), вкл., ноут работает, отсоединил ЗУ, ноут работает, выкл., вкл. без ЗУ, не включается, нажимаю кн. NOVO, включился и работает. БИОС прошил, толку нет, от АКБ не включается кн. PWRSW. Напряжения на кнопках есть и от ЗУ и от АКБ, но на 86 пине ЕС от АКБ 0 вольт, а от ЗУ 3.3в. Вопрос, почему так? |
proval2012 [ 05 авг 2021, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта |
Ищи с надписью, сам голову ломал над етим, у меня был невкл (в кз), после замены на такой же без надписи не было инита |
Igor_32 [ 05 авг 2021, 17:13 ] | |
Так у меня, блин, все работает, только от АКБ включается через жо...у. Не скажешь же клиенту, чтобы от АКБ зубочисткой включал. Попробую заказать с надписью... |
vldmrdnpr [ 05 авг 2021, 17:31 ] | |
Igor_32 писал(а): на 86 пине ЕС от АКБ 0 вольт, а от ЗУ 3.3в. Вопрос, почему так? потому, что так задумал производитель. Параметры батареи видны? что на ACIN# ? |
