Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=116834 |
psyjamm [ 29 июн 2021, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC |
Всем привет Принесли ноутбук с выломанным коннектором typeC После замены на новый, ноутбук включается только в одном положении подключения в разьем (тоесть если шнурок typeC С перевернуть, никаких признаков жизни нету) На VBUS - 0в, если же перевернуть, то 20в как положено Коннектор менял два раза, дорожки и пятаки целые Может кто сталкивался... Заранее благодарен |
guar33 [ 29 июн 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC |
psyjamm писал(а): дорожки и пятаки целые скорей не целые, раз разьем выломали, снять разьем и отзвонить, схема на почте |
psyjamm [ 29 июн 2021, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC [РЕШЕНО] |
Виновником оказался Tps65988.Сопротивление сигнала usb_c1_cc1 на землю было 980k вместо 4.5m После замены , все заработало, всем спасибо) |
