Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
Добавлено: 29 июн 2021, 22:33
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет Принесли ноутбук с выломанным коннектором typeC После замены на новый, ноутбук включается только в одном положении подключения в разьем (тоесть если шнурок typeC С перевернуть, никаких признаков жизни нету) На VBUS - 0в, если же перевернуть, то 20в как положено Коннектор менял два раза, дорожки и пятаки целые Может кто сталкивался... Заранее благодарен
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
Добавлено: 29 июн 2021, 23:13
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17 Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
скорей не целые, раз разьем выломали, снять разьем и отзвонить, схема на почте
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 июн 2021, 23:20
Виновником оказался Tps65988.Сопротивление сигнала usb_c1_cc1 на землю было 980k вместо 4.5m После замены , все заработало, всем спасибо)
