Lenovo SL510 Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11621 |
yatsik [ 25 фев 2013, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo SL510 Нет инициализации |
Доброго времени суток! M/B: DAGC3AMB8H0 (8L) REV:H Qanta GC3 При подаче питания сам включаеться, вентиллятор крутится, появляються все питающие напряжения, на посткарте 00, через 5 секунд отключается. Если нажать на кнопку вкл/выкл включается и через 5 секунд отключается. Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Память, проц - ничего не меняется, шил биос разными прошивками. При включении есть полусекундное обращение к биосу, далее тишина. Сигналы: ECPWROK - 3,3v DELAY_VR_PWRGOOD - 3,3v RSMRST# - 3,3v Куда направить свою мысль дальше подскажите. |
damask [ 25 фев 2013, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo SL510 Нет инициализации |
yatsik писал(а): Куда направить свою мысль дальше подскажите. 1 - Vcore завышено/занижено? 2 - Не залип ли ресет? 3 - еще бы такт проверить 4 - биос то хоть живой?) |
RsM [ 25 фев 2013, 19:01 ] | |
Питания проверять, кто-то повер гуд не дает скорее всего. (Сегодня поднял ноут, тоже 5 сек и выруб) - оказался снесенным резистор в питании ШИМ проца И ответить на вопросы предыдущего коллеги |
ars44 [ 25 фев 2013, 19:09 ] | |
yatsik писал(а): Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Интересно, чем было вызвано столько замен?. |
RsM [ 25 фев 2013, 19:52 ] | |
ars44 писал(а): yatsik писал(а): Менял ЮМ, Север, Мульт IT8502E, Интересно, чем было вызвано столько замен?. Отсутствием правильно сделанной диагностики |
yatsik [ 25 фев 2013, 22:05 ] | |
Vcore -1.18v, все шимки выдают PWRGOOD, биос шил несколько вариантов, кварц на ЮМ и мульте генерит. Ресет не залип. Клиент говорит, что изначально после часа - двух работы ноут зависал и должен был отстояться 2-3 часа чтоб мог включиться. Теперь уже и не включается. Потому сначала поменяли юг, потом север, потом мульт и биос. |
ars44 [ 25 фев 2013, 22:34 ] | |
yatsik писал(а): Клиент говорит, что изначально Где то на форуме кто то писал: 1. "клиент всегда врет". 2. был топик о том, что заменили практически все, почти как у тебя. Но все равно инициализацию не проходил. Вырубался и все тут. У него решилось заменой ШИМ проца и его верхнего ключа. Я к чему веду - плюс к тому что ты сделал, надо бы еще осликом шумы по питанию посмотреть. Чтоб сомнений не было в этой части. Так же остается под вопросом то, на что менял старые. С донора брал или новье?. |
damask [ 26 фев 2013, 13:17 ] | |
Конечно очень похоже на отвал проца(ИМХО) Не мудреный комп конечно, но я ту вычитал о замене ЮМ, и проца в сабже, так, что убедитесь, что они совместимы. Так же посмотри термически активные зоны, возможен обрыв, или потеря потенциала какого-то элемента, сокет тоже ненадежная штука. |
yatsik [ 26 фев 2013, 13:21 ] | |
ослик шумов не увидел, это я сразу смотрел, север, мульт брал новые, юг с донора, попробую другой юг |
damask [ 27 фев 2013, 00:31 ] | |
yatsik писал(а): ослик шумов не увидел, это я сразу смотрел, север, мульт брал новые, юг с донора, попробую другой юг А донор то хоть живой был? И проц одинаков с донорским?
yatsik [ 27 фев 2013, 01:02 ] | |
проц 100% ок, юг не уверен. |
