Текущее время: 20 май 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) отсутствует SUSP#
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:17
Здравствуйте.
Этот вопрос поднимался в теме viewtopic.php?p=532565#p532565 у меня один в одит ситуация.
Цитата из темы
"Доброго дня.
По последовательности запуска стоп на 9 шаге. Нет susp# соответственно нет вторичек. Потребление 0.00A
Происходит автостарт до 9 шага при каждом подключении ЗУ.
Поднимаются слипы и syson, а вот susp# = 0
- шился bios проверенной прошивкой
- менялся мульт и шился опять-таки проверенной прошивой.
На линии susp# 124 pin ec килоомы.
При подаче с ЛБП 3.3v (на лбп при этом потребление 0А) на 124 пин появляются вторички, потребление 0.3А на ЗУ и греется SoC."
Решения в теме не озвучено. Тема закрыта.
Единственное ноутбук пришел с дырой в мульте. Какие еще условия нужны для поднятия SUSP#? Может в этом виноват SOC? Или я что то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отсутствует SUSP#
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:31
меняйте SoC
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 12:45
BARBOSA75 писал(а):
меняйте SoC
Я так и думал. К сожалению нет оборудования для пайки BGA. Наверно буду заказывать материнку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 21:09
В общем, озвучу решение для потомков, так сказать. Может кому-нибудь поможет.
Было 2 таких платы, и как показала практика, не всегда здесь замена процессора даст результат, да и вообще нужна эта замена.
Первая - дыра в ЕС, нет SUSP#, есть +GFX_CORE, +CPU_CORE
Вторая - дыра в ЕС, нет SUSP#, есть +GFX_CORE, +CPU_CORE, просажены PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#
А теперь, внимание, ответ:
На обоих платах нет - EC_VR_ON, но есть +GFX_CORE, +CPU_CORE
Первая плата - замена ЕС и PU901 (NCP6132A)
Вторая плата - замена EC, PU901 и SoC
Просто сегодня, была вторая плата, и после замены SoC словил отсутствующий SUSP#, после непродуктивного поиска по форуму, и далее беглых замеров, вспомнился первый случай.
Других замеров на PU901 не делал, потому что лень и микросхема была в наличии, но очевидно, что последовательность запуска ломает PU901.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (NM-A311) Susp# = 0v
eugenekus
11 фев 2018, 09:43
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9567
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4269
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-5752p) Отсутствует SUSP#
w1Sp
02 ноя 2019, 15:38
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Cannibal Corpse
35
10186
20 апр 2015, 01:05
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
