Lenovo SL500 КЗ на МП https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11374 |
GraF [ 13 фев 2013, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo SL500 КЗ на МП |
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой короткого замыкания на материнской плате Rocky 40/50 rev.2.2 ноутбук Lenovo ThinkPad SL500. Не горит подсветка. В результате разборов полетов выяснилось, что на инвертор не поступает основное напряжение (19В). При отсоединненом шлейфе данный контакт на МП звонится на "массу". Схемы на ноут нет. Прошу помощи куда копать дальше. Ноут запускается и работает стабильно. К внешнему монитору подключал он работает. Нет только питания на лампу дисплея. мульт ITE IT8752TE (CXS) Еще забыл сказать что шлейф в порядке. |
MSF113 [ 13 фев 2013, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo SL500 КЗ на МП |
GraF писал(а): При отсоединненом шлейфе данный контакт на МП звонится на "массу" Не верю. В обрыв могу поверить, в КЗ - нет. Проверяйте. |
GraF [ 13 фев 2013, 13:21 ] | |
На инвертере микросхема MP1010BEF. Согласно даташиту на её 7 и 14 ноги поступает напряжение для работы лампы. На шлейфе это контакт 1. при снятом инвертере и отключенном шлейфе контакт этот контакт на МП просто звонится на массу. где может произойти обрыв? как обрыв может повлиять на то чтобы +V звонился на -V? куда копать? к мульту, к видеокарте? повторюсь к сожалению на эту МП у меня нет инфы. в инете не нашел =( |
MSF113 [ 13 фев 2013, 14:51 ] | |
Вот и я удивляюсь... Если на самой плате было бы КЗ по 19В, то не работал бы совсем. А питание инвертора идет обычно напрямую оттуда через ключ. Схемы, похоже нет. Ну, у меня нет... |
Черномор [ 13 фев 2013, 14:58 ] | |
MSF113 писал(а): Схемы, похоже нет. Ну почему же, отнюдь: |
MSF113 [ 13 фев 2013, 15:00 ] | |
Черномор Спасибо за схему. Как и предполагал, 1-й вывод на земле |
GraF [ 14 фев 2013, 16:29 ] | |
Черномор, спасибо =) только я не могу посмотреть вложения =) не хватает сообщений на форуме |
Черномор [ 14 фев 2013, 20:43 ] | |
GraF писал(а): не могу посмотреть вложения Пардон, вечно забываю об этом пустячке. Отправил вам на почту. |
GraF [ 15 фев 2013, 23:05 ] | |
=)после изучения даташита и мат.платы заменил кондесатор с4620 напряжения до замены на контактах разъема J4620 были: 1-масса 2-масса 3-масса 4-2,75В при подкл. дисплее; 3,3В при отключенном 5-3,3В 6-масса 7-масса 8-масса после замены: 1-масса 2-масса 3-масса 4-2,75В при подкл. дисплее; 3,3В при отключенном 5-3,3В 6-от 1В падает до 0В 7-от 1В падает до 0В 8-от 1В падает до 0В на массу перестали звенеть что ещё может вылететь? |
ars44 [ 15 фев 2013, 23:40 ] | |
GraF писал(а): на контактах разъема J4620 наверно J4602 GraF писал(а): 6-от 1В падает до 0В 7-от 1В падает до 0В 8-от 1В падает до 0В А предохранитель F4600 1.5A/32V проверить. Скорее всего он сгорел. |
GraF [ 16 фев 2013, 21:44 ] | |
если я правильно понял он находится на самом инверторе... тогда с ним всё в порядке... также есть что-то вроде предохранителя в цепи до шлейфа инвертора... с тем элементом тоже всё ок... |
RsM [ 16 фев 2013, 21:53 ] | |
Он на плате, не на инверторе. |
ars44 [ 16 фев 2013, 22:19 ] | |
Если предохранитель F4600 целый, то тогда остается дроссель L4601 80Ohm Irat=3A. Если и он целый, то само худшее - перегорела дорожка от AC_BAT_SYS до L4601 (2 нога) Не верю что она сгорела, уж лучше дроссель. Надеюсь мы говорим о случае когда неисправный инвертор откинут, а исправный подключен. А то мы тут огород городим, а ТС - сами знаете что... |
GraF [ 18 фев 2013, 10:29 ] | |
да, инвертер подключен исправный.... попробую сегодня дроссель.... позже отпишусь. |
GraF [ 23 фев 2013, 11:14 ] | |
Прошу прощения за задержку.... выводы следующие: дроссель L4601 в порядке, в связке предохранитель и нулевой резистор - отсутствует предохранитель только нулевое сопротивление - заменено... заменен конденсатор C4620... напряжение 20В появилось... пропали напряжения на яркость и включения внутреннего монитора... копаем дальше.... Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы! |
GraF [ 02 мар 2013, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo SL500 КЗ на МП [РЕШЕНО] |
заменили южный мост... все работает =) тема закрыта |
