Текущее время: 17 май 2024, 01:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
maxim-ka
Заголовок сообщения: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 16 мар 2021, 10:00 |
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 23:02 Наличности на руках: 77.08
Сообщения: 22 Откуда: Саратовская область
Сабж в заголовке. Потребление в момент подачи питания 10mA и падает до нуля. Чарджер BQ24780S. VCC +20v ACDET +2.7V REGN +6V ACOK +0V Соответственно ключи не открываются, ключи исправные. Махнул чарджер на BQ24780 с целью проверки, заодно приехал блок питания с более информативной шкалой по току. ACOK появился, 19V пошло дальше, запуска нет, висит на 154 mA. Поставил обратно родной BQ24780S и удивился, все тоже самое ACOK также появился. На ШИМ LV5083AGQUF есть 5 и 3v, на мульте IT8986E-BX питание 3.3v , LID_SW также 3.3v ON/OFF 3v Но: кварц YC генерации 32кГЦ нет, питание 1v Питания флешки Bios нет. Вместо 1.8 -0 Опыт подобных неисправностей небольшой, в тупике.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 16 мар 2021, 20:13 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
maxim-ka писал(а): EC_ON есть. 3v Где измеряете? Если на мульте есть, а на PU3501 нет, то, видимо, он не доходит до PU3501.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 15:12 |
maxim-ka писал(а): Все упирается в мультик. Скорее все упирается в maxim-ka писал(а): кварц YC генерации 32кГЦ нет RTC секция в порядке? VCCRTC какое напряжение? Батарейка RTC не посажена?
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 17:20 |
RTC_VCC 3.21v ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 23 секунды: ---------- IOD писал(а): Скорее все упирается в maxim-ka писал(а): кварц YC генерации 32кГЦ нет IOD писал(а): Скорее все упирается в maxim-ka писал(а): кварц YC генерации 32кГЦ нет jonpim писал(а): Для начала проц перекатать . Все ноги с него растут .
Согласно бордвью кварц задействован только в комбайне, питания (в т.ч.комбайна) не поднимаются из-за отсутствия запуска ШИМ сигналом EC_ON. Вообщем для начала буду с мультом разбираться.
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 18:53 |
IOD писал(а): Пробуйте шить мульт: NM-B661 BIOS + KBC В выходные программатор Вертьянова приобрету. Отпишусь потом.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 19:16 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
PLT RST есть на мульте ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- maxim-ka писал(а): Согласно бордвью кварц задействован только в комбайне, питания (в т.ч.комбайна) не поднимаются из-за отсутствия запуска ШИМ сигналом EC_ON. А как запустится EC без опорной частоты 32 кгц ? Примерный порядок поднятия напряжений -
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 19:48 |
jonpim писал(а): А как запустится EC без опорной частоты 32 кгц ? легко.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 19:57 |
jonpim писал(а): PLT RST есть на мульте ? а не слишком рано для него? jonpim писал(а): Тоесть IT8986E-BX не требуется ? есть внутренняя синхронизация. maxim-ka, wrst# поверьте.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 17 мар 2021, 19:59 |
vldmrdnpr писал(а): а не слишком рано для него? Да , рано . Еще проверить на 111 ноге мульта высокий уровень ---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ---------- maxim-ka писал(а): Но: кварц YC генерации 32кГЦ нет, питание 1v Генерация на SOC должна быть , если присутствует VRTC и высокий уровень RTC_RES .
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 18 мар 2021, 08:35 |
vldmrdnpr писал(а): maxim-ka, wrst# поверьте. 3.23v jonpim писал(а): Еще проверить на 111 ноге мульта высокий уровень 111 нога в воздухе висит, не задействована. Нулевик подачи EC_ON на 111ногу отсутствует на плате с завода.
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 21 мар 2021, 14:18 |
IOD писал(а): Пробуйте шить мульт: NM-B661 BIOS + KBC Чтение перед прошивкой
Check connection ... Received ITE ID -> 8986 rev -> 01 Save the file: C:\Users\Maxim-GSM\Documents\ITE_.bin 21.03.2021 14:13:10 Check connection ... Received ITE ID -> 8986 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... ERROR reading block -> 190
Попытка прошивки:
21.03.2021 14:13:14 21.03.2021 14:13:50 Write to ITE file: F:\Ноутбуки\Lenovo 330\7XCN37WW\kbc.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8986 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 62724 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00022h SRC=22h DST=02h ADR 0002Dh SRC=12h DST=00h ADR 0003Ah SRC=74h DST=50h ADR 00043h SRC=A5h DST=04h ADR 00049h SRC=12h DST=02h ADR 0005Ah SRC=2Eh DST=24h ADR 00085h SRC=C0h DST=00h ADR 00089h SRC=06h DST=00h ADR 000AFh SRC=F6h DST=04h ADR 000BCh SRC=54h DST=2Ch ADR 000D8h SRC=04h DST=00h 21.03.2021 14:15:00
Менять мульт?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 21 мар 2021, 15:27 |
maxim-ka писал(а): Менять мульт? Возможен повтор . Я бы поменял . Просто в основной флешке есть прошивка EC . Стирание скорее изменило состояние EC_on
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается. Добавлено: 21 мар 2021, 16:27 |
Ошибки при прошивке мультика были из-за нестабильного соединения программатора с матерью. Первый раз все-таки шью мульт. Соединил разъем земли программатора доп. кабелем с матерью и все норм прошилось. Ноут работает, программатор почти окупился))).
Check connection ... Received ITE ID -> 8986 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 62724 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 21.03.2021 16:13:46
Ноутбук отремонтирован.
