Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=11204 |
FSergey [ 05 фев 2013, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P |
Нужен полный дамп обеих флешек от Lenovo Y550p LA-5371P. viewtopic.php?p=55685#p55685 - по этой ссылке качал, но ноутбук выключается при старте операционки и в биосе зависает и отключается тоже. И в названии модели и серийниках инвалид. Можно дамп полный только мультовской 2Мб флешки, т.к. у меня флешка возле Н55 с живым биосом. Заранее спасбо. |
тагансити [ 06 фев 2013, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P |
Да Вы хоть сотню полных биосов туда зашейте: если ноут рубится уже при загрузке ОС - биос тут не при делах, тем более - мультовый. Не теряйте время и диагностируйте, биос по приведённой Вами ссылке - рабочий. Что с ноутом, почему Ваша дефектовка указывает на биос? |
FSergey [ 07 фев 2013, 10:15 ] | |
тагансити писал(а): Да Вы хоть сотню полных биосов туда зашейте: если ноут рубится уже при загрузке ОС - биос тут не при делах, тем более - мультовый. Не теряйте время и диагностируйте, биос по приведённой Вами ссылке - рабочий. Что с ноутом, почему Ваша дефектовка указывает на биос? В биосе тоже рубится, читайте первый пост внимательнее. Бук пришел с диагнозом - не вкл, прошил мультиковую флешку дампом с этого сайта, бук запустился, но серийники и прочая инфа инвалид и зависание при загрузке ОС и при входе в биос. Прошил флешку возле H55 - получил зависание и отключения питания. Биос зашивал в другие микрухи, дабы не стирать серийники и прочую инфу клиентского бука. Копать по железу Lenovo без 100% уверенности в биосе занятие бесполезное. Если биос рабочий, то дайте ссылку на прогу для правки серийника и прочего для леновок. |
bupc1 [ 07 фев 2013, 10:45 ] | |
Почитайте. |
Черномор [ 07 фев 2013, 12:32 ] | |
Слитый EC дамп с Y550P |
тагансити [ 07 фев 2013, 14:35 ] | |
FSergey писал(а): ...Бук пришел с диагнозом - не вкл, прошил мультиковую флешку дампом с этого сайта, бук запустился, но серийники и прочая инфа инвалид и зависание при загрузке ОС и при входе в биос... У Вас есть битая мультовая флэшка и предположительно рабочая - основная. Верните оригинальную основную взад. Если оригинальная мультовая читается - как вариант, пробуйте найти в её дампе блок ДМИ (по серийникам и пр.) НЕХ-редактором, и вставить его в рабочий дамп по тем же адресам. (Не ковырял прошивки от леново, но во многих ноутах они лежат там в текстовом виде.) Есть желание - выложьте ориг. мультовую и данные ДМИ, посмотрим вместе... |
FSergey [ 18 фев 2013, 14:29 ] | |
В архиве дампы 2-х флешек, дамп U31 нерабочий, но в нем должны быть серийники и прочая инфа, дамп U39 рабочий. model name: 20035 sn: cbg4178161 mo: cb00100858 factory id: prc4 под акб еще какие-то номерки 2474331000044 niwba320182 биосы еще не ковырял ни разу, но когда-то приходится все делать в первый раз))) |
тагансити [ 18 фев 2013, 14:50 ] | |
Попробуйте этот: |
FSergey [ 18 фев 2013, 17:54 ] | |
тагансити писал(а): Попробуйте этот: не выводит изображение на монитор с этим дампом. Опишите как вы искали DMI информацию в моем дампе? Или как внести информацию в рабочий дамп? Свой дамп модифицировал для U39 (вставил чистый ME регион в него), буду прошивать и смотреть. ЗЫ Дамп с чистым ME регионом не изменил ситуацию никак, проц рабочий для верности подкинул, ситуация не меняется. Зависает и выключается как с диском, так и без диска, как в биосе, так и просто при попытке найти бут девайс. Склоняюсь что в основном биосе U31 который я заливаю несовсем подходящие параметры термодатчиков или еще что-то и поэтому происходит выключение. |
тагансити [ 19 фев 2013, 03:07 ] | |
FSergey писал(а): не выводит изображение на монитор с этим дампом... Странно - это вырезка из офф. апдейта с добавленным блоком ДМИ, и внутри она очень похожа на все Ваши выложенные дампы для U31, так что ошибки быть не должно... FSergey писал(а): Опишите как вы искали DMI информацию в моем дампе? Или как внести информацию в рабочий дамп? тагансити писал(а): Если оригинальная мультовая читается - как вариант, пробуйте найти в её дампе блок ДМИ (по серийникам и пр.) НЕХ-редактором, и вставить его в рабочий дамп по тем же адресам. (Не ковырял прошивки от леново, но во многих ноутах они лежат там в текстовом виде.) Простой текстовый поиск по первой же выложенной Вами информации о модели "20035" сразу указывает на блок ДМИ: он начинается с адреса 1F000h, серийник чуть ниже - по адресу 1F0A0h... Пробуйте, это Ваш рабочий дамп с добавленным ДМИ: |
FSergey [ 19 фев 2013, 17:05 ] | |
Спасибо, серийники и прочее появилось в биосе, но проблема с выключение через 30-40 сек после нажатия кнопки осталась, причем зашивал чистый ме регион в свой рабочий дамп. До того как я прошивал и менял флешку U39 этого дефекта не было, он появился, когда я вместо своей флешки U39, поставил флешку с дампом скачанную по ссылке в первом посту. |
тагансити [ 19 фев 2013, 17:16 ] | |
Оригинальный бэкап U39 (Вашего ноута, до правки МЕ) можно по-лицезреть? |
FSergey [ 19 фев 2013, 19:38 ] | |
В 7-мом посту в теме архив, в архиве 2 файла, дампы U31 и U39. Дамп U39 первоначальный, без исправлений. Только этот дамп слитый после того как я флешки с биосом туда сюда переставлял U39-ые. И он уже не совсем рабочий получается. |
тагансити [ 19 фев 2013, 22:32 ] | |
Какой результат с этим дампом? |
FSergey [ 20 фев 2013, 12:48 ] | |
тагансити писал(а): Какой результат с этим дампом? время от нажатия кнопки включения до отключения питания увеличилось до 60-70 секунд. Где-то на 55-60 секунде происходит зависание (и в биосе и при загрузке винды), а потом питание выключается. Вы какой версии ME region заливали в мой дамп? Прошивал 3 разных дампа в U39 - в результате время от нажатия до кнопки включения 22 сек/35сек/60сек (есть 3 разных дампа). Качаю чистые регионы, будем шаманить. Дампы не помогут))) Тк после первого запуска чистый ме регион становиться "грязным". Нужен чистый регион для Lenovo версии как можно выше. |
тагансити [ 20 фев 2013, 19:50 ] | |
FSergey писал(а): Вы какой версии ME region заливали в мой дамп?... Той же, что был изначально - 1184. Абсолютно 100% чистый. И настройки сделаны, как в Вашем оригинальном. Если дамп и в самом деле оригинальный - с этой версией МЕ раньше всё работало, так что "искать чистый регион для Lenovo версии как можно выше" - не вполне та идея, которая решит проблему, ИМХО. И версия МЕ в дампе, с которым у Вас всё заработало в первый раз, но с отключением (по ссылке в первом посте) - тоже 1184. Можно предположить, что оригинальный дамп всё же утерян - тогда, возможно, другая версия МЕ поможет. Можно предположить, что проблеме в несоответствии обеих частей - тогда, нужно подобрать именно комплект дампов обеих флэшек от другого ноута, с которым будет нормальный старт, пусть и с проблемами МЕ, и потом подкинуть "чистый" регион. Можно предположить, что настройки МЕ в Вашем "оригинальном" дампе не соответствуют необходимым (Вы сами говорили, что дамп "не совсем" оригинальный) - тогда, нужно экспериментировать с настройками МЕ. Но, вот посмотрел имеющиеся дампы для разных Леново на НМ55 (не "чистые") - везде всё абсолютно так же (и версия везде - 1184, и настройки совпадают, хотя - модели совершенно разные). Другие - только для НМ65 и пр. Версии есть в наличии 1185, 1194, 1195, 1208 (не Леново, но это ИМХО не важно), но - сомневаюсь, что это что-то изменит... Если нужно - почту в личку, отправлю. "Волшебную" прошивку отсюда шили? В ней, кстати, версия МЕ 1208, но настройки МЕ - те же самые. Честно говоря, я уже давно бы новый НМ55 впендюрил. Работы на час, зато была бы полная уверенность - биос виноват, или всё же - "сдыхающий" мост. Вы уверены, что мост стоит родной, и ноут пришёл с "проблемой биос" не из другого сервиса? И флэшки бы заменил на новые. Обе. Так, на всякий случай... |
FSergey [ 05 мар 2013, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен полный дамп от Lenovo Y550p LA-5371P [РЕШЕНО] |
тагансити писал(а): Вы уверены, что мост стоит родной, и ноут пришёл с "проблемой биос" не из другого сервиса? Бук до меня не паяли 100%, бук был в ремонте в другом сервисе - меняли клаву (залили ее), после замены клавы он проработал некоторое время и потух, его отнесли в тот же сервис где меняли клаву - из сервиса был выдан без ремонта (с платой ничего не делали, но клиенту сказали что-то про неисправность платы). тагансити писал(а): Честно говоря, я уже давно бы новый НМ55 впендюрил. Работы на час, зато была бы полная уверенность - биос виноват, или всё же - "сдыхающий" мост. Впендюрил другой мост НМ55 (б/у), после чего залил тагансити писал(а): "Волшебную" прошивку отсюда шили? В ней, кстати, версия МЕ 1208, но настройки МЕ - те же самые. И бук стартанул, попросил загрузочный диск и провисел пару минут, потом я его с клавы перезагрузил, вошел в биос, сбросил биос на стандартные настройки, потом выключил. Подключил диск и запустил винду, сижу тестирую. Завтра соберу в корпус, все до конца проверю и закрою тему. |
