Текущее время: 11 июн 2024, 20:54
Akir1
Заголовок сообщения: Lenovo Z560 La-5752P залит, не включается Добавлено: 20 фев 2013, 20:40 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
мать NIWE2 La-5752P
Аппарат принесли не включающимся, точнее пытался включится после нажатия кнопки включения и через 1 сек тух, после вскрытия обнаружил следы залития/коррозии в районе внутренней батарейки и цепей ее заряда PU8, PD8, после очистки и пропайки ситуация не поменялась, тактильно ощутил "кипящий" мост bd82hm55, как только подключаю ЗУ мост мгновенно разогревается до высокой температуры, первый раз с таким столкнулся, посему не судите строго, собственно вопрос - мост под замену или могут влиять внешние факторы (ну например конденсаторы в КЗ и.т.д, хотя вроде бы все проверил) на разогрев моста?
Заранее спасибо за ответ!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 La-5752P залит, не включается Добавлено: 20 фев 2013, 21:40 |
RsM писал(а): А замерять сопротивления на линиях питания и дежурки религия не позволяет? Каковы напряжения дежурки? Мост в утиль с 90% вероятностью, как возможно и мульт и еще чего... Нет результатов диагностики. Только одни догадки. Да, сорри, R на шинах питания моста примерно 10 ом
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 La-5752P залит, не включается Добавлено: 22 фев 2013, 00:46 |
Akir1 писал(а): Доброе время суток!
мать NIWE2 La-5752P
Заранее спасибо за ответ! Спасибо! На 100% не удалось выяснить, не адекватный клиент забрал аппарат...
