Текущее время: 01 июн 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 После воды не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 00:02
Ноут Lenovo G585
Мать La-8681p rev 1.0
Когда принесли был с акб, сказали пролили чай и он сразу вырубился. Открыв увидел воду. просушил и удалил остатки закиси в районе элементов pq402, pq403, pq303, pq310. все из них вроде нормальные ни обрыва ни кз.
беспокоит еще pq604 - 50 omh показывает.
Греется pu401 - разомкнул pj401(до распайки при акб 12,1В с зарядкой 20,1В)
не знаю, что за чип, но похоже на ШИМ. Pq403 исток звонится на землю.
индикации нет никакой, на кнопку не реагирует, на pj502, pj503 на землю ~270 omh, pj504 - ~380 omh,
все остальное холодное. Грешу на pu401 и pq604
схемы нет.
распаял pj604 - pq604 звонится перестал
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 После воды не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 03:16
Твои слова как туман, мешают разглядеть твою проблему. Написал много, а по сути ничего толком.
Из всего тобой сказанного надо обратить внимание на
Хотя ты пишешь
damask писал(а):
ни обрыва ни кз.
, вот и получается туман.
Это конечно хорошо, сопротивления померил в разных точках. Но самое главное измерение не сделал. Не измерил сопротивление на линии 3,3В. Очень похоже на КЗ, но не могу сказать с уверенностью, измерений то нет.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 После воды не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 03:42
Только что разглядел ШИМ, а это RT8205A, ее вход питания звонится на землю, снял, действительно дохлая, насколько помню аналог ее TPS51125.
завтра попробую заменить.
PJ402 100omh маловато
PJ403 > 1кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
6645
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p) Не включается.
gigaprice
3139
07 ноя 2015, 17:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P) не включается
FerumDTC
3456
07 ноя 2015, 23:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается
tcheh
3515
24 мар 2016, 23:35
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
3238
08 сен 2017, 13:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
