Текущее время: 03 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:11
Доброго дня, думал все закончилась с этим ноутам, да не тут все было.
Повторюсь так как предыдущую тему я закрыл и ее уже удали.
Lenovo Legion Y520-15IKBM плата NM-B391 Rev.v1, пришел данный ноут не включайкой, вышел мульт IT8226E-BXA по LDO, заменен, входные мосфеты заменены, шим дежурки заменен, прошит полным комплектом бивиса Main, PCH, EC и обновлен через ОС до последней 5xcn26ww с ОФ сайта.
На данный момент ноут запускается только если отключить батарейку, СЗУ и RTC батарейку, при подключении СЗУ стартует и запускается т.е по новой когда происходит инициализация, далее работает полноценно без нареканий, с кнопки вкл отключается без проблем, в спячку и обратно, но включить с кнопки после выключения не возможно, все от кнопки до мульта целое, реакция на кнопку есть т.е +3,3В падает в ноль и обратно поднимается, но запуска нет.
Схемы на данную платформу нет, подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBM (NM-B391 Rev.v1) не включается с кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:19
Мульт в хаб кнопку транслирует?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:23
Почему не все замеры пишите?
LID в таких случаях надо отписать в первом посте.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:53
EC_RSMRST# = +3.3В, LID_SW# = +3.3В, PBTN_OUT#=3.3 (висит постоянно), вот сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# в +0, а должно на них быть +3,3В, т.е в 1
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды: ----------
Так все эпопея с ним закончилась.
По факту сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# и должны быть в 0 до отжатия кнопки вкл/выкл, а не в 1 т.е. --- PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 они без # (просто я брал схему от NM-B191 т.к. там стоит такой мульт, а там они с #), а так он просто от ЛБП не стартует (такого не встречал), а только заряжается, взял его родное СЗУ и все стало на места, теперь с подключенной АКБ и RTC стартует и запускается от кнопки вкл/выкл.
Всем СПС кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) bios+ec
Dwit
24 май 2019, 13:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 rev.1.0) Сгорел u56, ПОМОГИТЕ
revenge1992
07 авг 2020, 13:40
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (DY520 NM-B391 2017-04-14 REV 1.0) Не работает вентилятор охлаждения .
grigoras1973
21 фев 2021, 22:39
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBM (dy520 nm-b391) Помогите опознать U9 RTAAB
grigoras1973
09 ноя 2019, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520 (NM-B391) выключается через 10 секунд
Saha74
25 окт 2021, 13:34
Saha74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemGRB, Robocomp, valohadjeday и гости: 45
