la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=105929 |
djtorian [ 15 авг 2020, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+ |
здравствуйте. схем нет. но нашел схему от la-c771p. похожая немного. так вот, у меня не открываются входные ключи. именно pq301 pq303(на этой схеме они pq201 pq202). хотелось бы понять логику открывания, не совсем понимаю. чего не хватает? ключи в норме, на шимке питание есть. для проверки все это поменял, но реакции нет. несколько тем похожих находил, так никто решение и не написал. |
Size [ 15 авг 2020, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+ |
Для открытия входных n канальных ключей на их затворы должно быть подано 25 вольт. Ключи должны быть исправны. Соответственно первым этапом напряжение бы на затворе посмотреть. P.S. ну и не забываем классику. Сопротивление по B+. |
IOD [ 15 авг 2020, 14:51 ] | |
Напряжение на ACDET? |
leopold1112 [ 15 авг 2020, 18:23 ] | |
На 24 выводе выход внутреннего стабилизатора. Что там? |
djtorian [ 16 авг 2020, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+ [РЕШЕНО] |
Size спасибо тебе. я знаю как открываются н-канальные транзисторы. просто не понимал как именно в этой схеме. вроде бы проверял все напряжения, кз не было. решил еще раз перепроверить но оказалось кз по б+. подал с лбп напряжение, сразу нагрелась pu801. выпаял ее ничего не поменялось. сразу понял, что дело в каком-то кондере. и правда, оказлся кондер пробитый в обвязке этой шимки. поменял кондер, ноут завелся. |
