Текущее время: 28 май 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:06
здравствуйте. схем нет. но нашел схему от la-c771p. похожая немного. так вот, у меня не открываются входные ключи. именно pq301 pq303(на этой схеме они pq201 pq202). хотелось бы понять логику открывания, не совсем понимаю. чего не хватает? ключи в норме, на шимке питание есть. для проверки все это поменял, но реакции нет. несколько тем похожих находил, так никто решение и не написал.
 Заголовок сообщения: Re: la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:20
Для открытия входных n канальных ключей на их затворы должно быть подано 25 вольт.
Ключи должны быть исправны.
Соответственно первым этапом напряжение бы на затворе посмотреть.
P.S. ну и не забываем классику. Сопротивление по B+.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:51
Напряжение на ACDET?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:23
На 24 выводе выход внутреннего стабилизатора. Что там?
 Заголовок сообщения: Re: la-c851p rev 1 (Lenovo Ideapad 500-15ISK) нет b+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:24
Size
спасибо тебе. я знаю как открываются н-канальные транзисторы. просто не понимал как именно в этой схеме. вроде бы проверял все напряжения, кз не было. решил еще раз перепроверить но оказалось кз по б+. подал с лбп напряжение, сразу нагрелась pu801. выпаял ее ничего не поменялось. сразу понял, что дело в каком-то кондере. и правда, оказлся кондер пробитый в обвязке этой шимки. поменял кондер, ноут завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 500-15ISK (LA-C851P rev. 1.0) опознать ШИМ дежурки
dzigarok
01 дек 2022, 19:52
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (la-c851p) no boot
narges
07 июл 2019, 12:04
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 500-15isk (AIWZ2/AIWZ3) no power(SCHEMATIC NEEDED)
mrfelc
03 дек 2016, 00:11
mrfelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6267
09 июн 2017, 18:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB) Нет инициализации
Den_Faust
12 сен 2017, 18:36
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
