Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=105924 |
Virgil [ 15 авг 2020, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки. |
Доброго всем времени суток. Подарили мне лептоп Lenovo ideapad 510 15isk с комбайном i5-6200Uб, но он не рабочий. Хочу его починить. Поведение компьютера следующие: - автозапуск каждый раз при подключении БП батарея CMOS подключена; - на кнопку питания реагирует, могу включать и выключать его; - заводится кулер (малые обороты, вырастают обороты до максимума и спадают и время от времени запускается на небольших оборотах) вроде как так и должно быть - не уверен); - мерцает экран (раз в секунду на доли секунды включается и выключается подсветка); - изображения нет (смотрел фонариком); - процессор и видео карта греются вроде как в штатном режиме (нет пирометра и не могу померять темпиратуру); - на батарею выходит только 0.9 В заряда при положенных 6-8 В. грешу на PU301 но как и что проверять еще не знаю (насмотрелся ютуба и начитался форумов) Подскажите что проверять в какую сторону копать? Заранее благодарен! З.Ы. Сильно не пинайте за глупые вопросы ибо в этом деле новичек и только учусь ... Posted after 3 hours 40 minutes 3 seconds: Благодаря ветке >>> viewtopic.php?f=58&t=90661 топикстартеру спасибо! Пробежался по точкам на мкльтиконтролере все оказалось похоже на правду. Решил перепрошить биос чтоб уже туда не возвращаться. При подключении питания моргнул светодиод чего раньше небыло. Насторожило! Решил подкинуть монитор чтоб посмотреть реакцию ноутбука на подключение питания, и о чудо картинка появилась!!! Пошел дальше, подкинул аккумулятор и подключил питание, загорелся светодиод возле разъема питания красным (ярко оранжевым). Померял напряжение VBAT+ и там оказалось законных 8 Вольт!!!! Спасибо всем форумчанам за темы хоть и не о конкретной модельке, но очень много полезной информации! |
