Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=105585 |
alikhan.makhanbetov [ 05 авг 2020, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается |
Всем хелоу! Ноут Lenovo 320-15ikb с платформами NMB 244 rev 1.0 не включается, не реагирует кнопки включений и не загорает ни какой индикатор. На плате не идет +20в. Пробитые ключи нет. На токовым датчике 400Ком Чарджер установлен BQ24780S. На чарджера VCC +20v ACDET +2.7V REGN +6V ACOK +0V лдо нету, питание на мульта нет. Чарджер в рука псоледний остался , стоит ли менять чарджер? |
Size [ 05 авг 2020, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается |
Погодите вы менять. Сперва замеры, анализ и грамотная диагностика, а потом уже поменяете. Если ACDET выше 2,4в , чарджер запитан, то должен подняться ACOK. Проверить эту линию на предмет заниженного сопротивления. Подтяжку. Если сопротивление в нормме, а ACOK все равно 0в то замена BQ24780S. |
alikhan.makhanbetov [ 05 авг 2020, 14:29 ] | |
Size ACOK 144кОм. Менял чарджер, не дало резултать |
Size [ 05 авг 2020, 15:42 ] | |
я еще про подтяжку писал :) |
leopold1112 [ 05 авг 2020, 15:56 ] | |
У него ключи закрыты. Еще рано для ACOK. Проверить входные ключи на пробой и утечку. Платформу уточни. |
Size [ 05 авг 2020, 15:59 ] | |
leopold1112 да ну? В даташите написано питание чарджера и acdet выше 2.4в и будет вам acok |
leopold1112 [ 05 авг 2020, 16:02 ] | |
Не силен в английском и не знаю, что там написано. Но по опыту знаю, если ключи входные не открылись, то не будет повергуда. ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- Я извеняюсь, наверное ты прав. Посмотрел записи по B51-35_LA-C293P, был пробит второй ключ, все то же самое, а на ACOK было 3.25 вольта. Это на таком же чарджере. Надо посмотреть по старым чарджерам. |
alikhan.makhanbetov [ 06 авг 2020, 08:35 ] | |
leopold1112 заменил обе входные ключи , и после этого запустился. Вроде полевик полуживой |
