Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=105495 |
werst_ [ 02 авг 2020, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса |
Всем добрый вечер, хотел узнать кто сталкивался с такой проблемой. Ноутбук не реагирует на кнопку ресет и кнопку включения. Только после сброса биоса происходит автостарт, после автостарта с кнопки могу выключить, но опять уже не включу. Биос прошивал. Подскажите в какую сторону смотреть. |
Евгений18 [ 02 авг 2020, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса |
LID сигнал проверить |
werst_ [ 03 авг 2020, 08:42 ] | |
Евгений18 писал(а): LID сигнал проверить 3.3v |
werst_ [ 03 авг 2020, 16:57 ] | |
Заметил еще одну особенность , ноутбук не видит батарею, не горит индикатор. Но при этом если отключить зарядку , ноутбук не выключиться и будет думать что также подключен к зарядке |
leopold1112 [ 03 авг 2020, 18:08 ] | |
Мульт кто? Может шить надо, менять и прошивать? |
werst_ [ 03 авг 2020, 18:43 ] | |
leopold1112 писал(а): Мульт кто? Может шить надо, менять и прошивать? IT8586e, завтра буду менять и шить. Отпишусь |
werst_ [ 20 авг 2020, 12:33 ] | |
Заменил мульт, прошил. Ноутбук работает как часы. Спасибо тем кто ответил. тема закрыта |
