Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=105400 |
melkov1313 [ 30 июл 2020, 12:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет | |||
Доброго времени суток, форумчане! Получилась такая история: Решил поменять крышку матрицы (крепления были сломаны с корнями). Естественно в первую очередь отключил питание и подключил его уже после сборки. После замены крышки и креплений, при включении запахло горелым и сгорел элемент QX2 (2SK1958), заменил его на BSS138. Теперь при включении нет изображения но есть подсветка. При подключении к внешнему монику всё показывает и вэб камера работает. И вот теперь я в замешательстве... Шлейф прозвонил - звонятся все контакты (хотя это ни о чем). Визуально больше нет горелых элементов как на плате так и на матрице. Как и что проверить еще? Грешу на шлейф.
AeS [ 30 июл 2020, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет |
Платформа la-c771p? на pin12-13 матрицы есть 3v? |
melkov1313 [ 30 июл 2020, 15:33 ] | |
AeS писал(а): Платформа la-c771p? на pin2 матрицы есть 3v? Платформа именно такая. на pin2 матрицы нет 3в. Звонится на землю (в даташите тоже помечено что земля). |
AeS [ 30 июл 2020, 15:53 ] | |
Выше и исправил, шлейф менять однозначно и осмотреть разем на мат плате, прозвонить линии edp |
IOD [ 30 июл 2020, 16:07 ] | |
Делайте замеры напряжений на контактах 8, 10, 12, 16, 18, 20 JEDP1. |
melkov1313 [ 30 июл 2020, 18:51 ] | |
AeS писал(а): Выше и исправил, шлейф менять однозначно и осмотреть разем на мат плате, прозвонить линии edp На 12, 13 пинах есть 3,3в Не могу понять что за линии edp? |
igils [ 30 июл 2020, 19:10 ] | |
melkov1313 писал(а): Не могу понять что за линии edp? Такие линии на плате (дорожки), по которым порнушка бежит от процессора в сторону матрицы. Схему откройте и в поиск по ней это матерное слово. Все станет понятно. |
melkov1313 [ 30 июл 2020, 22:19 ] | |
IOD писал(а): Делайте замеры напряжений на контактах 8, 10, 12, 16, 18, 20 JEDP1. 8 - 0в - Паразитный сигнал (1) 10 - 0в - (1) 12 -3,3в - (1) 14 - 0в - (1) 16 - 0в - есть нормальный сигнал 18 - 0в - (1) 20 - 0в - (1) Схему платы пока не могу скачать. Соответственно не знаю где находится JEDP1. Таких tp не нашел ни на плате ни на матрице. Сигналы мерял любительском осцилографом dso112a. |
igils [ 31 июл 2020, 00:54 ] | |
melkov1313 писал(а): Схему платы пока не могу скачать В гугл / яндекс вбейте. Находится в свободном доступе. |
IOD [ 31 июл 2020, 21:48 ] | |
Схема: LA-C771P |
melkov1313 [ 03 авг 2020, 16:39 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет | |||||||||
Спасибо всем! Очень долго выискивал и замерял эти порнушки edp. И оказалось что плата в порядке. Проблемы со шлейфом и сгорела матрица (только часть отвечающая за ИЗО). На том всем Вам большое спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
