lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103744 |
сергей33 [ 12 июн 2020, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту? |
как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту? пошли артефакты на экране....... |
IOD [ 12 июн 2020, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту? |
Пробуйте R996 переставить на место R2000 (-DISCRETE_PRESENCE в логический 0). |
сергей33 [ 13 июн 2020, 09:36 ] | |
спасибо IOD!, нет бродбью чтобы найти резисторы. может у Вас есть платы с расположением данных резисторов? |
montekristo [ 13 июн 2020, 11:15 ] | |
Пока ищите, попробуйте L41 скинуть и как-то 15н U17 изолировать. |
kotnatan [ 13 июн 2020, 11:27 ] | |
сергей33 писал(а): нет бродбью чтобы найти резисторы есть - смотрите ЛС |
сергей33 [ 13 июн 2020, 14:22 ] | |
Спасибо!! но бордбью не находит резисторы r2000 и r996... |
kotnatan [ 13 июн 2020, 16:43 ] | |
сергей33 писал(а): но бордбью не находит резисторы r2000 и r996... а на моем борде находится без проблем |
сергей33 [ 13 июн 2020, 16:53 ] | |
Спасибо montekristo! возможно изолировать 15н U17 снятием r9203 100k? |
montekristo [ 14 июн 2020, 00:17 ] | |
Промазал, не 15 , а 16 - PGOOD. |
сергей33 [ 14 июн 2020, 12:26 ] | |
а возможно снять U17 и москиты питания дискретного видео? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- мосфеты..... |
montekristo [ 14 июн 2020, 12:36 ] | |
Можно, конечно, просто, если не заработает, больше возни все возвращать назад. |
сергей33 [ 14 июн 2020, 13:39 ] | |
спасибо за совет! 16 н u17 если перерезать дорожку? с изоляцией 16н- PGOOD уже проверено и работает? буду сегодня вечером делать...... |
сергей33 [ 29 июн 2020, 22:22 ] | |
снял питание с мосфетов питания дискретного видео , перемычка PJ9. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- DISCRETE_PRESENCE в логический 0-??? но на схеме nm a051 r669 обозначен @? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- извините r996........... |
IOD [ 30 июн 2020, 18:37 ] | |
сергей33 писал(а): r996 обозначен @? Ну схема то одна, что с дискретным видео, что без. Установлен либо R996, либо R2000.
сергей33 [ 01 июл 2020, 22:08 ] | |
вопрос решён следующим образом:снял питание с мосфетов питания дискретного видео , перемычка PJ9, установил r996 на место r2000 и удалил драйвер на дискретное видео......за сутки использования никаких проблем.... Всем спасибо за помощь! |
