G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103658 |
zveros [ 10 июн 2020, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц |
Стоял i7 пробило верхний ключ питания проца. Меняю ключ, раскаляется и снова пробивает. Заменил все ключи, дроссель проблемной фазы, шим и драйвер дополнительной фазы, просмотрел всю обвязку. Пропал pwm с шима на драйвер pu902. Снял pu902, ключи, дросель, по схеме заменил номиналы резисторов на 37w версию и поставил i5 за место сдохшего i7. Накатил винду, и теперь частота проца не поднимается выше 800 мгц, множитель стоит по минимуму и не поднимается. Пробовал запускать и от лбп и от родной зарядки. Биос может прошить с мультом? Зараза хотя бы написал что ему не нравиться. |
Alyes [ 10 июн 2020, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц |
Если верхнее плечо было пробито, меняй все танталовые конденсаторы в обвязке процессора. Они перестают быть фильтрами и начинают КЗить и будут раскаляться ключи.... |
zveros [ 11 июн 2020, 16:53 ] | |
Кондеры все поменял, тоже самое. Подскажите кто управляем множителем процессора? Шим, мульт? |
swansic [ 11 июн 2020, 17:25 ] | |
Проверь H_PROCHOT# |
Shalun-avd [ 11 июн 2020, 17:45 ] | |
Зарядное дайте реально родное (или правильное неродное). Проверьте наличие сопротивления между центральным пином и землёй. Или проверьте, как будет работать на акб без зарядного, если нет подходящего. |
Leo_vrn [ 12 июн 2020, 14:05 ] | |
Полностью поддержу предыдущего оратора. Пока бук не поймет, какой мощности БП к нему подключен, частота пррцессора регулироваться не будет. Когда одна из фаз питания ядра cpu не работает (или работает криво) будет то же самое, т.е. работа на минимальной частоте. |
zveros [ 13 июн 2020, 13:20 ] | |
БП родной и лбп результат одинаковый. Всю обвязку перепаял на 37w. В понедельник замерю H_PROCHOT# и попробую только от батареи запитать |
zveros [ 16 июн 2020, 17:00 ] | |
H_PROCHOT# 1 вольт. Раздобыл батарею от батареи частота в норме, подключаю при загруженной винде зарядку частота падает. Отключаю зарядку, а статус стоит подключена, заряжается. При подключенной зарядке батарея не заряжается. Пошел позванивать обвязку чарджера. |
Leo_vrn [ 16 июн 2020, 18:04 ] | |
zveros значит, как и писал выше - вперёд смотреть Adapter_ID. Плюс ещё, возможно, входные ключи. |
Shalun-avd [ 17 июн 2020, 05:51 ] | |
Есть несколько ревизий la-9641p, первые версии шли с коннектором ЗУ без центрального пина. Вы не уточнили, какая ревизия у вас, но все мы предполагаем, что центральный пин присутствует. Если прошили мульт прошивкой от другой ревизии, то логика его работы нарушена и вполне возможно подобное поведение. Скачайте схему от вашей версии и проверьте, выдает ли мульт один из сигналов ADP_65, ADP_90, ADP_130 и, если да, то с ADP_id всё в порядке, проверяйте почему нет зарядки и, как следствие, отсутствует сигнал ADP_i с чарджера. Кстати, Lenovo капризны к оригинальности АКБ. При включении он на АКБ не ругается? Если да, то работать от нее будет, пока не разрядит, но заряжать откажется, а при подключенном зарядном занизит частоту процессора. |
zveros [ 17 июн 2020, 11:12 ] | |
Моя ревизия 1.0 На acdet было около 8 вольт, заменил делитель напряжение пришло в норму. Батарея начала нормально заряжаться, на подключение зу ноут реагирует нормально. На adp_id напряжение скачет от 0.5 до 1.5 вольт, на adp_id_close который управляет ключами pq102 тоже прыгает. Что за сигнал adp_id_close и что не нравиться мульту что он его постоянно дергает? |
montekristo [ 17 июн 2020, 11:20 ] | |
zveros писал(а): На acdet было около 8 вольт, заменил делитель напряжение пришло в норму. Затворы вх. ключей озвучьте. zveros писал(а): то за сигнал adp_id_close При включении, мульт садит adp_id_close в 0, считывает adp_id, поднимает adp_id_close в 1. |
zveros [ 17 июн 2020, 11:46 ] | |
Цитата: Затворы вх. ключей озвучьте. На затворах 8.3в но ключи полностью открыты |
Shalun-avd [ 17 июн 2020, 23:11 ] | |
zveros писал(а): На затворах 8.3в но ключи полностью открыты видимо, потому что они p-channel. Странно, как он вообще от зарядки работал при таком acdet. zveros писал(а): что не нравиться мульту что он его постоянно дергает? возможно, мульт не может определить зарядку, вот и дергает. Вы сейчас от родного зарядного запитываете плату? Всё-таки замеряйте сопротивление adp_id относительно земли для верности на ноге мульта при отключенном ноутбуке и подключенной, но обесточенной зарядке. Может разъём питания не контачит с центральным пином. Мы все полагаем, что в самом зарядном вы сопротивление замеряли, хоть нам и не озвучили |
zveros [ 19 июн 2020, 09:35 ] | |
Цитата: возможно, мульт не может определить зарядку, вот и дергает. Вы сейчас от родного зарядного запитываете плату? Всё-таки замеряйте сопротивление adp_id относительно земли для верности на ноге мульта при отключенном ноутбуке и подключенной, но обесточенной зарядке. Может разъём питания не контачит с центральным пином. Мы все полагаем, что в самом зарядном вы сопротивление замеряли, хоть нам и не озвучили Сопротивление 1 ком. Прозваниваеться от центрального пина до мульта. Зарядки использовались родная, еще одну подкидывал и с лбп переходник. Буду шить мульт, может он чудит |
zveros [ 22 июн 2020, 10:33 ] | |
Отдал без ремонта. |
