Текущее время: 26 май 2024, 18:48
pavelokit
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения Добавлено: 02 июн 2020, 18:49 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем привет. Принесли в ремонт ноут, до этого был в другой мастерской. Там поставили диагноз что неисправно питание, что собственно оказалось не так.
Что было: Включается, потребление 1.1 А и стоит на месте.
Что сделал: 1. Прошил BIOS, ситуация не изменилась. 2. Прогрел север, началась прогрузка, реагирует на ctrl+alt+del, нормально выключается с кнопки, но изображения нет. 3. Прогрел видео, ситуация не изменилась!
В общем вопрос: подскажите куда дальше копать, или скорее всего чип под замену, точнее два)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения Добавлено: 02 июн 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
pavelokit писал(а): потребление 1.1 замена севера + перевод в ума, ну или замена севера и дискретной видеокарты.
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения Добавлено: 02 июн 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
Расскажу свою ситуацию может кому пригодится в дальнейшем. Недавно попался мне точно такой же ноутбук, ноут включался, выдавал изображение но не устанавливался драйвер на 6470M, а именно после установки драйвера на видео просто черный экран, сразу подумал сдох 6470M заменил с мыслью о том, что сейчас будет успех но не тут то было, собственно ситуация не изменилась, все тот же черный экран после установки драйверов. Виновником оказался 216-0752001, так как под рукой такого не было взял 215-0674058 установил и полёт нормальный, все заколосилось все драйвера стали без всяких проблем.
