Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103153 |
Энвер [ 27 май 2020, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура [РЕШЕНО] |
Принесли с проблемой не работает клава а именно не работает вообще ни одна клавиша кроме "power". В первую очередь проверил саму клаву, все ОК, потом проверил все ли соединения доходят до мульта далее проверил диодной прозвонкой падение на разъеме клавиатуры, не понравилось разные значения этих линий (на сколько помню все значения должны быть примерно одинаковы относительно друг друга). Подключил программатор вертьянова что бы проверить опознает ли он этот мульт, все ОК прошивку вычитывает, ну думаю ладно мульт по части клавы глючит. Поменял мульт, зашил родную прошиву и ровным счетом нечего не поменялось... Что за ексель непойму. Кто сталкивался с таким подскажите! |
varhangelv [ 27 май 2020, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 320-15ISK (NM-B241 Rev:1.0) Не работает клавиатура |
Энвер ну,наверное,не относительно друг друга,а относительно земли) на диодной прозвонке линии тоже проверяли? |
Энвер [ 27 май 2020, 16:17 ] | |
Я имел ввиду что линии которые непосредственно идут на матрицу клавиатуры должны по идее иметь одинаковое падение. varhangelv писал(а): на диодной прозвонке линии тоже проверяли? Какие именно? Клавиатура тупая сама по себе за исключением что на нее подается еще 3.3в для подсветки кнопки power, num lock и тд |
varhangelv [ 27 май 2020, 16:28 ] | |
Энвер да,от разъема клавиатуры до EC линии относительно земли должны иметь примерно одинаковое падение напряжения,если проверять на диодной прозвонке.(красный щуп на массу,черным щупом по линиям). |
Powerman [ 27 май 2020, 16:28 ] | |
А если KSOx на KSIx позамыкать? |
varhangelv [ 27 май 2020, 16:38 ] | |
Ну и потом,если подкинуть USB клавиатуру,зайти в биос и посмотреть,работает родная клава или нет в Bios |
Энвер [ 27 май 2020, 16:52 ] | |
Powerman писал(а): А если KSOx на KSIx позамыкать? К сожалению так и есть.... На эти манипуляции есть реакция! Кому верить?! Программатору вертьянова который показывает что клавиатура полностью исправна, или моим тыканиям? :)))) |
Vertyanov_SS [ 27 май 2020, 17:13 ] | |
Энвер писал(а): Кому верить?! Программатору вертьянова который показывает что клавиатура полностью исправна, или моим тыканиям? :)))) Вы же в оболочке видите реакцию при нажатии на кнопку? Вот если бы реакции не было, то можно подискутировать )) |
Энвер [ 28 май 2020, 21:08 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вы же в оболочке видите реакцию при нажатии на кнопку? Я не через оболочку а автономно (с перемычкой). Уже выяснил что клавиатура не исправна подкинув новую. Я думаю что у мультика входа не такие чувствительные как у программатора и так получилось что программатор на полу умершей клаве видит хоть и маленькие но вполне рабочие сигналы а мульт это игнорит, клавиатура была залита как выяснил потом но не закоротила и видимо по этому программатор признает полу умершую клаву как бы живой, в первые с таким сталкиваюсь, до сих пор программатор на 100% показывал дохлые и живые клавы. Ну что ж опыт в копилочку! Я к вашему программатору претензий не имею он прекрасно выполняет свою работу!!! |
