lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=100663 |
alekcey5303 [ 14 мар 2020, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура |
Здравствуйте, данный ноутбук пришел после залития, все было восстановлено и успешно работает за исключением одного изьяна во время работы на ноуте может перестать работать клавиатура(она новая) caps lock или num pad при нажатии зажигают светодиодные индикаторы, некоторое время спустя снова работает. было небольшое залитие возле мульта но все подозрительные элементы заменил на целые согласно схеме и точным номиналам. Мульт еще пока не менял, пробовал прошивать (it8586e) пока не помогло, при перепрошивке программатором Веретьянова проиходит ошибка веретификации первых 256 байт. Заказал новый мульт буду пробовать с ним, но если у кого был похожий или другие идеи случай буду рад помощи |
IOD [ 14 мар 2020, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура |
Тут либо мульт, либо клавиатурный разъем, либо дороги от разъема к мульту (ну и все что есть по пути). |
alekcey5303 [ 14 мар 2020, 18:17 ] | |
что то мало вероятно что от разъема до мульта есть косяки, хоть одна кнопка да работала бы, скорее от мульта до хаба |
siberian [ 14 мар 2020, 19:03 ] | |
alekcey5303 писал(а): при перепрошивке программатором Веретьянова проиходит ошибка веретификации Ставь новый, шей, если не поможет - разбираться дальше alekcey5303 писал(а): скорее от мульта до хаба Шина LPC... |
alekcey5303 [ 10 янв 2024, 20:11 ] | |
Заменена мульта решила проблему |
