Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67931 |
Страница 3 из 4 |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается |
На 17м контакте 1.7Ом. |
2N3904 [ 06 ноя 2017, 01:03 ] | |
Да уже все равно, в каком режиме мультиметр. Снимайте PU201 и измеряйте сопротивление на 17-м выводе PU401. Уже нет никаких вариантов. |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 01:06 ] | |
Сообщение не в тему Пожалуй, тоже тему с начала перечитаю... ![]() |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 01:06 ] | |
Сопротивление 56.7кОм и растет на 17 контакте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- 75кОм и плавно поднимается... 101кОм и очень медленно поднимается. |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 01:14 ] | |
Ну вот, уже дело ![]() Первый раз сталкиваюсь с подобной неисправностью температурного датчика... Пробит по питанию? На выпаянном PU201 ради интереса проверьте сопротивление между 1 и 2 выводами... |
2N3904 [ 06 ноя 2017, 01:15 ] | |
Destiqued писал(а): Сопротивление 56.7Ом на 17 контакте. Аллилуйя! Аллилуйя!! Сопротивление поднялось! *бегает по комнате с подъятыми власами в горячечном бреду* I=U/R 5/57=0.08А=80 мА, а на схеме указано "Typ: 175mA" |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 01:18 ] | |
primesvc писал(а): между 1 и 2 выводами... 0.003Ом |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 01:20 ] | |
Вот оно, где собака порылась ![]() |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 01:21 ] | |
primesvc писал(а): собака порылась так меня еще никто не называл ![]() Боюсь спросить: что делать дальше? ) |
2N3904 [ 06 ноя 2017, 01:23 ] | |
Ставьте обратно шим дежурки, конденсаторы, и ищите замену пробитым транзисторам. |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 01:28 ] | |
Сажайте снятые исправные элементы на место, меняйте G718 (на доноре может есть?), проверяйте сопротивления относительно земли на всех дросселях на предмет аномально-низкого. P.S. ШИМ паять очень внимательно, пайку проверять, желательно под микроскопом (чтобы все выводы были запаяны четко и без соплей) N.B. Без ШИМ ни в коем случае напряжение на плату не подавать (так, на всякий случай предупредил, лучше перебдеть). |
_stels [ 06 ноя 2017, 01:29 ] | |
Так PU201 всё таки нашлось? А я на прошлой странице вычитал что его нету на плате, поэтому и не упомянул выше ![]() |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 02:46 ] | |
_stels писал(а): Так PU201 всё таки нашлось? А я на прошлой странице вычитал что его нету на плате, поэтому и не упомянул выше ![]() Чудеса, да и только) Моя благодарность может сравниться лишь с уровнем моей тупости, а потому я Вам ооооочень благодарен) Просьба не расходится, т.к. нас ожидает вторая часть захватывающего блокбастера "Восстание из мёртвых: в руках у чайника") |
Maksim S [ 06 ноя 2017, 16:26 ] | |
Ну вы даете,сделай фото платы со снятым шим ,там реально кроме керамики нечему коротить,pq401 как звонится между 1.2.3 и 5678 выводами?со снятым pq401 какое сопротивление pl401 на землю?тот же вопрос про pq402 и pl302 |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 16:43 ] | |
Maksim S Вы это к чему? Грамотность свою показать? Так не стоит - нашли короткое уже... вчера. |
Maksim S [ 06 ноя 2017, 16:46 ] | |
primesvc писал(а): Maksim S Вы это к чему? Грамотность свою показать? Так не стоит - нашли короткое уже... вчера. )))второй страницы не увидил)))прочетал только 1 |
Денис Скляров [ 06 ноя 2017, 16:51 ] | |
Сообщение не в тему Maksim S Понято, тогда извиняйте, я вот жду, как там дальше с ремонтом дело пойдет, интересный блокбастер - захватило ![]() |
Destiqued [ 06 ноя 2017, 22:23 ] | |
Подойдут ли эти транзисторы вместо PQ402? https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 3&p.31=so8 Подбирал по характеристикам того МОСФЕТа, что указан в схеме - TPC8065-H, у него 30V сток-исток, максимальный ток 13А, корпус аналогичный указанному в схеме, n-канал. А эти вместо PQ404, единственное отличие у подобранных в максимальном токе 18А вместо 17А: https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 8&p.31=so8 На доноре подходящих не нашел, но мне повезло и у нас в городе есть более-менее адекватный магазин радиоэлектроники))) P.S.: Понимаю, может и глупость, но если что-то в этом магазине имеется необходимое Вам, то можете писать мне и я Вам помогу их приобрести(не реклама), а также отправлю по указанному адресу. Это будет мой вклад в работу данного ресурса). Для того, чтобы посмотреть наличие в магазине указывайте город Воронеж. Пишу об этом потому, как наслышан о дефиците подобных магазинов в некоторых местах. |
2N3904 [ 06 ноя 2017, 23:02 ] | |
А что, доноров для снятия транзисторов нет совсем у вас? IRF7413 вместо TPC8065-Н подойдет. У подобранных вместо TPC8A03-H RDS(ON) выше, чем нужно. Вообще, в этих цепях кучу разных транзисторов работать могут, но следовать ли правилу, что в данном случае аналоги должны быть обязательно с не худшими параметрами, я хз. Теоретики придут, выскажут свое авторитетное мнение. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Вот прекрасный материал для изучения: http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora ---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ---------- viewtopic.php?f=178&t=21805 |
Destiqued [ 07 ноя 2017, 00:13 ] | |
2N3904 писал(а): viewtopic.php?f=178&t=21805 беседа у них занимательная, только они там так и не сошлись во мнении, соответственно оба варианта подходят: где можно просто с донора похожий снять с той же дежурки, а где надо смотреть на вольтаж, ток и Rds. Я завтра на работу заскочу и заберу оставшиеся доноры, были там пару плат Compal, с них и соберу. Еще заеду в магазин и заберу заказанные транзисторы. С донора поставил PU201 и сопротивление около 85Ом на 17 выводе. Теперь осталось "починить" VIN, если я не ошибаюсь) |
2N3904 [ 07 ноя 2017, 00:35 ] | |
Destiqued писал(а): Теперь осталось "починить" VIN, если я не ошибаюсь) Да, если только этим дело ограничится. Сопротивление на VIN какое со снятыми транзисторами? Может, уже писали, да я пропустил. В общем, низким оно быть не должно. |
Destiqued [ 07 ноя 2017, 00:48 ] | |
Мой мультиметр сошел с ума: при замере сопротивления в режиме омметра он, начиная с 40МОм плавно опускается до 4МОм, а затем переходит на кОмы и поднимается до 400кОм, а затем уходит в 0L... Мультиметр MASTECH MY68 с автоподстройкой измеряемого диапазона. |
Денис Скляров [ 07 ноя 2017, 00:59 ] | |
Ничего страшного, сопротивление большое, вот его и крючит, все ок. |
Destiqued [ 07 ноя 2017, 01:01 ] | |
primesvc писал(а): все ок. на uni-t'e такой проблемы нет, я так понимаю это особенность моей модели? |
Денис Скляров [ 07 ноя 2017, 01:13 ] | |
Вероятнее всего, да, у самого одни ut71b, так что за mastech ничего не скажу на 100% ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- В любом случае, заниженное сопротивление Вы бы увидели. |
Destiqued [ 11 ноя 2017, 12:19 ] | |
А вот и я! Соскучились? Продолжаем кинчик. Запендюлил я новые транзисторы, бум проверять? |
Денис Скляров [ 11 ноя 2017, 13:14 ] | |
По дросселям для начала пробегись, на предмет аномально-низкого сопротивления относительно земли... Если все норм - проверяй, конечно ![]() |
Destiqued [ 11 ноя 2017, 18:09 ] | |
По дросселям 0 лишь на PL701 и PL503, на остальных от 7Ом и выше. Напряжение на VIN(16 нога) PU401 имеется 19.5V, на VREG3 и VREG5 - 0, ENTRIP'ы gj 0, сигнал ENABLE - 3.2V. |
2N3904 [ 11 ноя 2017, 20:57 ] | |
Источники +1.8VS (PL503) и +1.05VS (PL701) питают хаб и частично дискретное видео. Без метода ЛБП тут уже не обойтись. Вообще с такими симптомами хаб первый кандидат на замену. |
Maksim S [ 11 ноя 2017, 21:14 ] | |
+1.05VS и на проц идет)))если шимку сдуть и кз останется,то с вашим оборудованием матери валенок |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
