Текущее время: 01 июн 2024, 06:19
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы Добавлено: 06 окт 2022, 01:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
airpower писал(а): INVT_PWM. Что там вообще должно быть ? 3.3V управление яркостью dispoff# - всегда выключение при активном состоянии сигнала. логический 0 . может где то и используется в какой то схеме без решётки. тогда всё наоборот. что на EDP HPD дифпары EDP не пробиты ? что на датчике холла LID SW airpower писал(а): с eDP сталкиваюсь впервые. https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edphttps://novoselovvlad.ru/2018/10/10/edp ... %82%D0%BE/ ---------- Добавлено спустя 45 минут 47 секунд: ---------- airpower писал(а): Сейчас изо дает пропустил это сокращение. ну да ладно. какое сопротивление на INVT_PWM , DISPOFF# airpower писал(а): замены шлейфа и матрицы, шлейф правильный ? матрица какая была. какая сейчас
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы Добавлено: 06 окт 2022, 11:23 |
airpower писал(а): DISPOFF# (14). - 3.8 Om ( кажется маловато :) ) а должны быть килоомы. можно разорвать R12 и посмотреть со стороны ли мульта. ну если на данный момент картинка есть но нет только подсветки считать прошивку с мульта прежде чем его менять.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы Добавлено: 06 окт 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): а должны быть килоомы. можно разорвать R12 и посмотреть со стороны ли мульта. ну если на данный момент картинка есть но нет только подсветки считать прошивку с мульта прежде чем его менять. Ну это понятно, что сначала считать :) , а R12 рядом с мультом, BRD под эту плату не видел к сожалению или искал плохо. Т.е. из-за того, что с мульта не уходит из-за этого и с моста тишина ?
