Текущее время: 01 июн 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 720-15IKB (LB720 MB 16877-1) Мигает диод на разъёме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:05
В общем под нагрузкой мигает диод подключения блока питания. Сразу подумал что блок не тянет, (блок штатный 4.5а). Подключил от лбп (мой на 5 а) периодически загорается зеленый светодиод. То есть превышает 5а видимо. с чем может быть связано.
В целом ноут работает без сбоев.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 720-15IKB (LB720 MB 16877-1) Мигает диод на разъёме
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:39
Вероятно ругается на акб.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:43
скидывал акб. без него вообще не тянет, 7 фпс и ноут вообще отрубается.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
еще заметил что если акб заряжен на 100% то никаких фризов нет, если не заряжен то начинает тупить
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:44
От ЛБП какое потребление под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:51
под нагрузкой скачет , в среднем 3.2-4
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:53
Ограничений частоты работы CPU нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 11:22
минимальная частота 20% максимальная 100%
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 720-15IKB (LB720 MB 16877-1) Мигает диод на разъёме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 12:17
Как выяснилось делалась сервисная чистка в неизвестном сервисе. термопасты было явно меньше положенного, плюс заменили жидкие терморезинки на какое то г...но . Был банальный тротлинг изза перегрева. Спасибо отозвавшимся. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 720-15IKB (LB720 MB 16877-1M) Пустая флешка Bios
t74f
09 мар 2021, 13:36
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 720-15ikb (lb720 MB 16877-1M 448.0CJ03.001M) нет изо на матрицу
plastilin
10 дек 2020, 17:16
plastilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC
gromTs
1356
15 май 2021, 19:13
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825?
limbast
1071
20 сен 2022, 12:28
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720-15IKB (LB720) снесен элемент
gs84
23 фев 2022, 00:13
Сейчас этот форум просматривают: bafy, d38rus, mrandy, pcm-nn и гости: 26
