Текущее время: 01 июн 2024, 17:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Akir1
Заголовок сообщения: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 22 июл 2022, 11:34 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток парни! Ноут принесли в разобранном состоянии, со слов выскочил (либо перекосило) шлеф LVDS в разобранном и включенном состоянии (вырвана петля крепления LCD)... В результате при подсоединении БП, тактильно нагревается в области шим PU1101 и перемычки PJ1101 Шим имеет маркировку QgCMC либо QqCMC каким то кривым шрифтом, имеет 16 ног, собственно вопрос по идентификации данной микросхемы? Заранее спасибо за ответ! ________________________________________ Уже теплее- на форуме по ноутбукам [ruv] Юрий Рогачевский помогал определить ч так понимаю маркировка была QqBxx и это sy8386brhc Нашел тему viewtopic.php?f=178&t=32576 видимо это и есть sy8386brhc
Последний раз редактировалось Akir1 22 июл 2022, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 22 июл 2022, 12:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
По схеме NM-C861 посмотрите. Оно?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 23 июл 2022, 06:45 |
Мульт it8227e-128 "кипит" буду искать, но тут сразу назревает вопрос, где найти прошивку мульта и надо ли шить его вообще - мож сам зальет? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ---------- igils Подскажите плиз, в прошивке выложенной Вами в теме присутствует область kbc ? p.s. С оф сайта не могу скачать - выдает Цитата: Access Denied You don't have permission to access "http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/e7cn46ww.exe" on this server. Reference #18.9321060.1658545975.3dd9144b Мож у кого присутствует слитый, поделитесь плиз!
Brtth
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 23 июл 2022, 09:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
Akir1 писал(а): надо ли шить его вообще прошивать нужно... а что гадать подкинуть к программатору и залить, заодно и мультиконтроллер частичтно проверить скачивается по ссылке без проблем, в архиве есть дамп, порезать и ес посмотреть Вложение: New Folder.rar
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 23 июл 2022, 11:59 |
Akir1: да, в выложенном в той теме файле есть внутри прошивка EC. Вырезал из нее. Вложение: E7CN34WW_EC.rar
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 23 июл 2022, 23:38 |
igils писал(а): Вырезал из нее. Низкий поклон! Заказал у китайцев мульт, жду...
Doc
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 25 июл 2022, 13:07 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Akir1 писал(а): p.s. С оф сайта не могу скачать - выдает через VPN / proxy надо - привыкаем )
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 01:25 |
Мда, все не очень хорошо складывается, приехал мульт, запаял ( все идеально), включил, первое включение- закрутился кулер сек. на 30, потом остановился и моргает кнопка включения, последующие включения, после нажатия кн. вкл. зажигается клава, светодиод в кнопке вкл. через 3-5 сек тухнет клава, а светодиод продолжает моргать с частотой в 1 сек...
Специально для этой МБ и для души, заказал прогер от Веретьянова, не видит мульт, все проверил ( конфиг и вызвонил всю цепь до наследника), все Ок! Ну думаю, отмету версию с прогером, достал с полочки прогер от Svod, сконфигурил и так же прозвонил цепи, так же мульт не видит... Опираясь на схему С861 проверил все питающие напряжения на мульте, все Ок!
Кривой мульт?
p.s. Да, сейчас проверил, присутствуют все питания на дроселях, при пустом мульте такое может быть?
p.p.s. Сдернул на время батарейку биос, все повторилось - закрутился кулер сек. на 30, потом остановился и моргает кнопка включения, но где то "на середине цикла", раздался одиночный звуковой сигнал "пииик"...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 10:22 |
Brtth писал(а): в момент прошивки мульта основная флешка на плате стояла? новый мульт может конечно быть и нерабочим, один взяли? Флешка не тронута, мульт взял один...
gs84
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 11:11 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Akir1 писал(а): при пустом мульте такое может быть? а как определили, что мульт пустой, если у вас оба прогера его не читают?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 17:21 |
gs84 писал(а): а как определили, что мульт пустой, если у вас оба прогера его не читают?
Наверное Вы хотели написать, что мульт не пустой? В одном из вышеописанных постоя я писал - Цитата: включил, первое включение- закрутился кулер сек. на 30, потом остановился и моргает кнопка включения, последующие включения, после нажатия кн. вкл. зажигается клава, светодиод в кнопке вкл. через 3-5 сек тухнет клава, а светодиод продолжает моргать с частотой в 1 сек... Подскажите плиз, где купить новый рабочий мульт it8227e-128 по России?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 18:47 |
REM писал(а): а это не та ли (из тех) баладайка, которая блымает кнопкой пока батарея 50%+ не зарядится? Не сталкивался с таким, АКБ до Вашего поста не подрубал, следуя Вашей логике, подрубил АКБ, засветился оранжевый светодиод возле разъема type-c. Нажал на кн. включения, теперь не блымает, а светится светодиод вкл. на боковой панели и в кн. включения, подожду...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 20:21 |
REM писал(а): ну вот гляди ка... включается.. заряжается... даже пукает иногда :) вро де как мульт работает... а если флешку вставить (с лампочкой) есть опрос при включении? Дак вот и я не понимаю состояние, обычно при пустом мульте ноут мертвый. Предположить, что ноут сам залил прошивку, но чет оч быстро, при первом включении сразу ожил... Может быть такое, что мульт БУ с прошивкой от др. ноута и она частично не подходит? Да, флешка с лампочкой моргает, и на переключатель капслук реагирует лампочкой, посткарта USB на работе, завтра подоткну, пост карта в слот NGFF (GoWin) Веретьянова только сегодня заказана. Ход моих мыслей, приедет плата расширения ITE lite programming adapter, отпаяю мульт и попытаюсь прошить вне МБ, а там посмотрим. На всякий случай открыл спор с китайцем, в отзывах были жалобы на не рабочие мульты p.s. Тут еще может быть "целый букет", т.к. в первом посте писал - Цитата: со слов выскочил (либо перекосило) шлеф LVDS в разобранном и включенном состоянии (вырвана петля крепления LCD) завтра подоткну еще внешний монитор...
REM
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 20:30 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: Да, флешка с лампочкой моргает так значит уже "юг" в работе .... посты прошли - опрос переферии... может тупо кина нет? (матрице тапки) мож винтец таки подоткнуть, глядишь и на HDMI раб-стол разглядеть получится :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
gs84
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 28 авг 2022, 23:51 |
Akir1 писал(а): Может быть такое, что мульт БУ с прошивкой от др. ноута и она частично не подходит я как-бы на это и намекал
Akir1
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 (NM-С811 rev 1.0) Помогите вычислить шим-ку Добавлено: 29 авг 2022, 01:27 |
gs84 писал(а): я как-бы на это и намекал Дык, всеб ничего, почему сцуко, не детектится даже...
