Текущее время: 28 май 2024, 22:19
easyone
Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (dumbo2) не видит HDD Добавлено: 28 ноя 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Пришел со стандартом ( выломанное гнездо питания, мульт в коротком по 3 в). Меняю мульт It8528e-FX на донорский It8528e-AX. Короткое пропало, автостарта и просто старта нет. Батарея не заряжается, индикации нет. Подумал, неплохо бы перед дальнейшим копанием, перепрошить мультовый биос - 4mb (типа мульт заново инициализировать ) . Микруху взял другую, чтобы быстрее было ( чтоб не паять дважды ), были у меня в коллекции рабочие биосы - прошил , все те же грабли. Ну я решил пока старую флэш с родной прошивкой не возвращать на плату, один фиг пока не работает. Выяснил что при наличии en1 и en2 на дежурке TPS51225 не поднимаются силовые 3 и 5. Меняю дежурку, все включается, работает. Ну я и собрал. А винта то не видно ! Привод видит, винт нет. Пропаивал, прозванивал, питание есть, сопротивление по sata нормальные, а винт не определяется. Обмена нет . Перепрошил из под винды новый биос, то же самое. И тут вспомнил про родной мультовый биос, поставил и ура!!! все видит и работает. Вот как то так. Объяснений этому у меня нет, только предположения. Может кому пригодится.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2) не видит HDD Добавлено: 29 ноя 2021, 11:18 |
Это вряд ли, тем более я прошивал последнюю версию из под винды, и версии EC и PCH были и остались разными ( даже после возврата родного ). Вот была такая мысль , что у меня мультовый мог быть с G710 , платы одинаковые, и человек пишет, что другие каналы HDD используются, но ведь развязка на плате одна и та же, тоже странно мне.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (dumbo2) не видит HDD Добавлено: 01 дек 2021, 11:09 |
Leo_vrn писал(а): easyone а БИОС сначала, наверняка, от G710 зашили? )
Может и так, а как их в дампе отличить ))). Но кто объяснит - платы то одинаковые и ревизия тоже. Как может быть разный по функционалу мультовый биос?
