Текущее время: 01 июн 2024, 13:58
gromTs
Заголовок сообщения: ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC Добавлено: 08 май 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Починяю этот ноут уже пару дней, изначально залитик, два дня стоял с батареей да еще пытались включать от адаптера. Открыл внутри в поддоне вода, винт тоже в воде. Порядка десятка мест с коррозией. Помыто перепаяно, подгнившее заменено. БИОС собран и прошит. Итого запускается с пинцета (клавиатура слиплась), картинка появляется через 7-10с, пробегает ошибка сброса БИОС. Фактически утекает батарейка. После сдвоенного диода селектора питания RTC 420 Ом. Плохо что линия ныряет сразу в межслой. Прозвонкой добрался до PN806, после них нормально, вопрос куда еще на этой плате идет питание RTC? Не удалось найти ни схемы ни борды на эту плату. Прошу подсказать на что она похожа чтобы поискать схему или если есть кусок схемы с RTC, понятно что она идет в комбайн но не хочется верить что это последняя точка. Подача полного напряжения в эту точку определенно безполезно ибо сопротивление большое. Найденные емкости с этой линии сняты чтобы не мешались.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC Добавлено: 08 май 2021, 20:47 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Если плата была так сильно залита, возможно что-то попало и под комбайн, рекомендую его снять и отреболить.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ideapad 720-15ikb (lb720 mb 16877-1m 448.0cj03.001m ) Утечка по RTC Добавлено: 09 май 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1271 Откуда: Vladivostok
gromTs писал(а): Про мульт проверю хот gromTs писал(а): После сдвоенного диода селектора питания RTC 420 Ом. Это маловероятно , обычно цепь на мульт не ставят , да и резисторы там не менее 20 ком . А вот конденсаторы керамические на vccrtc стоит проверить . Но думаю что это комбаин виноват . У меня был похожий дефект . Вот куски от nm-b242
