Текущее время: 29 май 2024, 06:47
arseniy1991
Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса Добавлено: 13 ноя 2020, 15:22 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Ноут пришел с пробитым хабом SR2C4 HM170по юсб. Заменил, почистил МЕ в родном дампе. Ноут стартует быстро, но включается один раз, после сброса биоса, и грузит винду. Если выключить, то второе включение либо 0,4А потребляет, либо просто лампочка возле кнопки загорается без потребления вообще. Сборил биос минуты 2 и опять стартует. В чем проблема может быть? МБ в биосе не только МЕ надо чистить? Или я что то не так сделал? Вот родной дамп: ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ---------- что то ноут не хочет выключаться по нажатию, только зажимать кнопку на пару секунд. Что то не так в общении мульта с хабом. Может обрыв по линии кнопки между хабом и мультом. После сброса включается, а после выключения и ребута нет. Есть у кого схемка или мысли какие то под самим Хабом обрывов небыло. Но он на клею фирменном был, пока оторвешь... Может переходным поплохело. Еще заметил флешки инициализируются в винде пару минут, неважно какой порт.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса Добавлено: 14 ноя 2020, 16:19 |
IOD писал(а): В HM170 уверены? брали там не раз, чипы новые. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Нашел схему на ноут, буду смотреть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса Добавлено: 14 ноя 2020, 16:58 |
arseniy1991 писал(а): почистил МЕ в родном дампе Может стоит не только МЕ чистить, но и BIOS заменить, благо что на оф сайте полный дамп
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса Добавлено: 16 ноя 2020, 21:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
arseniy1991 писал(а): все условия до PBTN_OUT# выполняются, а сам сигнал (идет с мульта на хаб) не просаживается А как тогда у вас ноутбук 1 раз стартует при сбросе биоса? Чем смотрите сигнал PBTN_OUT#?
chdim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (NM-A541 rev 1.0) включается один раз после зброса биоса Добавлено: 16 фев 2021, 18:21 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
arseniy1991 писал(а): Заменил, почистил МЕ в родном дампе. Ноут стартует быстро, но включается один раз, после сброса биоса, и грузит винду. Если выключить, то второе включение либо 0,4А потребляет, либо просто лампочка возле кнопки загорается без потребления вообще. Сборил биос минуты 2 и опять стартует. В чем проблема может быть? МБ в биосе не только МЕ надо чистить? Или я что то не так сделал? Если еще актуально, то столкнулся с такой же проблемой после замены, а дело оказалось в зарядке, пока запускал с ЛБП, так и происходило, старт только после сброса БИОСа, при подключении родной зарядки -- старт регулярен и без проблем, походу по ID питания ему чет не нравится, вот и дурит мозг!
