Текущее время: 12 июн 2024, 07:45
zebu
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 проблема с клавиатурой Добавлено: 14 ноя 2012, 07:32 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Ситуация следующая, имеется ноутбук Y570 с неисправной материнкой и имеется ноутбук Y550P с полностью живой материнкой. Материнку Y570 поднять нереально, практически сломана пополам. Материнки обоих ноутов полностью идентичны Compal LA-6882P REV: 1.0 разница в этиз ноутах в клавиатурах. На Y570 используется полноразмерная клавиатура, на Y550P используется клавиатура без цифровых кнопок. Засада в том, что после замены платы некорректно работает клавиатура с Y570 с платой от Y550P. Как их подружить ? Если подставить клаву от y550P, то все чудесно работает. Bios основной и bios мульта перепаян с платы Y570. Мульт заменен. Ситуация не меняется. Припоминая ситуацию с asus K40 и К52 (платы одинаковы разное положение резика ID клавы этим резюком, не помню сейчас точно позицию, задается с какой клавой работать, полноразмерной или нет) Вот здесь похоже подобная ситуация. На схеме вроде, как нашел, какой резистор нужно переставить, а вот на плате никак не могу найти, позиционных обозначений нету. Может кто-то уже решил данную проблему? Поделитесь пожалуйста информацией. Уже три дня сижу с лупой и микроскопом, ищу отличия в платах.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 проблема с клавиатурой Добавлено: 14 ноя 2012, 09:41 |
zebu писал(а): На схеме вроде, как нашел, какой резистор нужно переставить Что-то сомневаюсь, что это как-то относится к System Power Management НМ55, а не к BRDID(75) на мультике или же MB ID того же НМ55
