Текущее время: 29 май 2024, 07:15
I_A_V
Заголовок сообщения: Не работают USB порты, Lenovo G555. Добавлено: 18 окт 2012, 09:37 |
Сообщения: 72 Откуда: Барнаул
Добрый день. Принесли данный ноут с выломанным правым USB портом, не работают USB порты, звук и WI-Fi. Плата LA-5972P.Где был выломан порт было замыкание по шине на землю. Юг заменил, КЗ пропало, но порты так и не заработали. Питание на USB есть, не прыгает, частота на USB тоже есть, дросселя целые. Единственное, что напрягает это на ключах U45 сигнал FLG инверсен EN, а на U45 висит постоянно 3.3 V. Это так и должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работают USB порты, Lenovo G555. Добавлено: 18 окт 2012, 14:36 |
I_A_V писал(а): на ключах U45 сигнал FLG инверсен EN, а на U45 висит постоянно 3.3 V. сигнал FLG должен быть с высоким уровнем.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Не работают USB порты, Lenovo G555. Добавлено: 18 окт 2012, 15:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
I_A_V писал(а): Ключи восьминогие целые, их там стоит 2 штуки. Один на один порт и другой на два порта. Питание на разъёме есть +5В, не прыгает. Заменой проверяли? У меня, говорю, случай был. Уж не знаю как, ключ у живого порта пробился, 5В давал напрямую, этот порт работал, а второй не видел девайсы, хотя там тоже было 5В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работают USB порты, Lenovo G555. Добавлено: 29 окт 2012, 07:53 |
I_A_V писал(а): Поставил чистую систему, в ней не определяются контроллер USB, звук, А этим как бы заведует юг!
