Текущее время: 02 июн 2024, 00:44
BAZbIL
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 06:58 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 26 Откуда: Brest
Добрый день. Принесли аппарат, со слов клиента не включается. На самом деле инициализация проходит, нет изо и подсветки. Прозвонил сигнальные линии lvds относительно земли, примерно все 867Ом, что в принципе норма, по напряжениям +LEDVDD - 19.04, +3VS -3.33, +3VS_CMOS - 3.33, +LCDVDD_CONN - отсутствует. Пересмотрел всю схему, заниженных сопротивление не выявлено, но как понял на цифровой транзистор q81 на IN с проца должен придти сигнал, то тем самым должен дать на выход 0В, тем самым открыть Q79 И Q80 и после этого подать уже напряжение на матрицу. Если я не прав, то поправьте. Заранее благодарен за помощь _ -
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
BAZbIL писал(а): На самом деле инициализация проходит, нет изо и подсветки А каким местом Вы определили, что есть инициализация?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 13:56 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
BAZbIL писал(а): на цифровой транзистор q81 на IN с проца должен придти сигнал, то тем самым должен дать на выход 0В, тем самым открыть Q79 И Q80 в принципе верно, только q79 закроется, а q80 откроется. Если есть изо на внешку, смотрите видна ли матрица.
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 21:49 |
Serge_L писал(а): А каким местом Вы определили, что есть инициализация? Ну как минимум пост-картой да и когда винда прогружается есть так же звук montekristo писал(а): в принципе верно, только q79 закроется, а q80 откроется. Если есть изо на внешку, смотрите видна ли матрица. Изо на внешку нет, матрицы подкидывал тестовые. Есть конечно подозрения на проблемы с сокетом, но не уверен до конца, если подкинуть другой проц, пробовал штуки 3-4, то он тупо в перезагруз уходит, и если с первого слота переставить ОЗУ или вставить ещё одну планку ОЗУ, то так же в перезагрузе он.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
BAZbIL писал(а): если подкинуть другой проц, пробовал штуки 3-4 Принято писать модели процессоров, которые подкидывали. GPU на плате есть?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
BAZbIL писал(а): но как понял на цифровой транзистор q81 на IN с проца должен придти сигнал почему с проца, а не с хаба?
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2020, 22:53 |
IOD писал(а): Принято писать модели процессоров, которые подкидывали. GPU на плате есть? По поводу процессоров родной который стоит SR0N1, подкидывал SR0MZ, SR07V и какой то ещё, не помню. GPU на плате есть. kkv писал(а): почему с проца, а не с хаба? Короче, это я провтыкал, чёт на схеме глянул FCBGA989 и мозг чёт на автомате и за цифр 989 сказал мне, что это ж проц, ща пересмотрел внимательней и в действительности хаб. Ну тут да, как варик вполне может виноват быть хаб, завтра может перекину на новый, да и будет понятно тогда.
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 20 авг 2020, 02:51 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
BAZbIL писал(а): Прозвонил сигнальные линии lvds относительно земли А как вы прозванивали? На разъеме jlvds1 или на коннекторе где шлейф подключается к матрице? попадался такой, был оборван на шлейфе EDID_DATA и ноутбук не видел матрицу, соответственно не было никаких сигналов на ее включение.
BAZbIL
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 20 авг 2020, 10:29 |
monolit38 писал(а): А как вы прозванивали? На разъеме jlvds1 или на коннекторе где шлейф подключается к матрице? попадался такой, был оборван на шлейфе EDID_DATA и ноутбук не видел матрицу, соответственно не было никаких сигналов на ее включение. На разъёме lvds, попробую тоже прозвонить сам шлейф, может и там есть обрыв, жаль пока не обзавёлся тестером матриц, так придётся вручную сидеть вызванивать
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9063P) Нет изо и подсветки Добавлено: 20 авг 2020, 11:46 |
Если винда загружается, на внешку должно быть изо после загрузки ОС и переключением с клавиатуры. Потом загрузить Аиду и поглядеть: есть ли матрица в системе. Начните тогда с того, что проверьте вычитку EDID-а из матрицы
