Текущее время: 02 июн 2024, 16:17
Volich
Заголовок сообщения: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 27 окт 2017, 13:02 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Доброго времени суток, коллеги. пришел аппарат с попаданием жидкости в районе дежурки. всё восстанови, заменил шим TPS51225C (неоднократно), мульт сейчас поведение такое - при подаче питания индикатор питания на плате кратковременно загорается, осциллографом вижу, что дежурка пробует запустится и отключается. лдо на месте, силовая не поднимается. если разомкнуть перемычку после дроссетя 5в, то дежурки (3 и 5) поднимутся менял ключи (PU4101, PU4102), дроссель (PL4101), конденсатор (PT4101), резистор и конденсатор bst (PR4109, PC4118), резистор cs (PR4102) по линии 5в - безрезультатно. на линии 5в сопротивление относительно земли в режиме прозвонки порядка 100Ом, при подаче 5в с лбп потребление 400ма, греется только хаб. хаб заменён на hm65 с донора (был hm70 - так же себя вёл) посоветуйте в чём ещё может быть причина?
Volich
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 27 окт 2017, 13:37 |
Leo_vrn писал(а): Volich мне вот интересно... когда хаб снимали, то сопротивление по 5V_S5 со снятым хабом, конечно же, замерено не было? :) Интересует, какое сопротивление между 3D3V_S5 и 5V_S5 (может быть пробит U3601 сток-затвор). К тому же 5V_S5 питает на плате много чего. Например PU4801 может быть пробита и 5В идёт прямиком в хаб по линии VCCSA. конечно же нет) между 3D3V_S5 и 5V_S5 450Ом, 3D3V_S5 на землю 300Ом U3601 целый, поднимал даже для проверки разорвал перемычку перед PU4801 - дело не в ней
Volich
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 20 ноя 2017, 21:14 |
PU4601 заменил, но поведение не изменилось. сопротивление (в режиме прозвонки) по 3,3в попядка 400Ом, по 5в - 700Ом при подаче питания видна осциллографом пачка импульсов и тишина. со снятым хабом сопротивления по линиям 1-2кОм, дежурка поднимается ставлю другой хаб (тоже бу) - те же яйца если разорвать перемычку за дросселем 5в, то дежурки поднимутся на несколько секунд и отключатся, что нормально для этой плотформы. на кнопку включения реагирует.
вопрос даже не в том, что на 5в может что-то висеть, а в том, что эта линия не держит нагрузку. район шима был сильно залит. что может давать такое поведение?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 21 ноя 2017, 06:17 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Volich по 3.3В сопротивление нормальное, а вот по +5В должно быть больше, несколько килоОм. Смотрите по схеме и проверяйте всё, что на +5В висит. Leo_vrn писал(а): ищите дальше, например ключи защиты по питанию USB, питание драйверов других ШИМок... Там по схеме минут на 15 проверки.
Volich
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 22 ноя 2017, 08:58 |
FSergey писал(а): Если мне не изменяет память, то на V580c/B590 аппаратах силовая часть дежурки появляется только после нажатия на кнопку включения. дежурка появляется кратковременно для вычитки биоса, затем после нажатия на кнопку. и я отчётливо вижу разницу, когда дежурка появляется на несколько секунд (при разомкнутой перемычке), и пачкой импульсов на осциллографе с уходом в защиту (при замкнутой) FSergey писал(а): Хабы рабочие ставите или бу неизвестной работоспособности? один из двух был рабочий, какой не помню FSergey писал(а): ЗЫ И еще на этих платах по моему автостарт после сброса биоса. может быть... ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 38 секунд: ---------- разрываю перемычку по 5в, подаю с лбп в нагрузку - потребление 400ма снимаю PU4501, PU4601, PU4801, U6201, U3601, PU4201, PU4401 - сопротивление и потребление не меняется, греется только хаб. снимаю R2408 (10Ом, питание хаба) - сопротивление и потребление не меняется, греется только хаб. чудеса да и только при подаче 5в с лбп, в линии 3D3V_S5 присутствует 1,1в, в линии 1D5V_PWR - 0,5в, больше нигде ничего не увидел. видать схема не 100% соответствует...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 26 ноя 2017, 02:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Volich писал(а): 70 не хочу, хочу i5, а 77 нету. зато много 65-х на донорах. почему бы не заморочиться А где сказано, что 70-тые хабы без проблем и на каждой плате меняются на 65-ые? Ссылку можно, а то все менять меняют, но почти всегда неудачно. В поиске куча тем про то как вместо 70-тых хабов ставили 65-ый и почему-то что-то не работает.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 26 ноя 2017, 10:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Volich писал(а): можно ли засунуть в биос этого бука регион конкретно под 65-й хаб Можно...Постов по правке биос на форуме хватает.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 26 ноя 2017, 12:47 |
Volich писал(а): я лишь спрашиваю, можно ли засунуть в биос этого бука регион конкретно под 65-й хаб Засунуть можно. А вот будет ли оно работать - большой вопрос. Все эти замены 6 серии на 7 и обратно индивидуальны для каждой отдельной материнки. Даже ревизия матери может роль играть.
Volich
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 22 янв 2018, 00:44 |
давно не заходил в тему, но пришло время отписаться о продолжении истории и снова спросить совета. в теме о чистке региона спрашивал помощи, ребята почистили мой биос под 65-й хаб, но от этого ничего не изменилось. оставил надежды - заказл 77-й хаб. поставил - а ничего не изменилось ещё с 65-м хабом заметил, что плата всегда автостартует со скинутой батарейкой, но при следующей попытке включения не реагирует на кнопку. но если нажать кнопку 10-20 раз, то бук весело включится! дефект не ахти какой серьёзный, но хочется добить до конца. сейчас собрал бук, тестирую, остальное всё ок. забыл упомянуть один момент. ремонт длится долго и из головы вылетело. говорил в начале, что менял мульт. был npce885Ga0dx. у поставщика были только npce885Pa0dx и npce885La0dx. на форумах писали, что оба ставятся на мою плату. какой взял не помню, но видимо прогадал...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 24 янв 2018, 20:06 |
Участник АСЦ |
Volich писал(а): забыл упомянуть один момент. ремонт длится долго и из головы вылетело. говорил в начале, что менял мульт. был npce885Ga0dx. у поставщика были только npce885Pa0dx и npce885La0dx. на форумах писали, что оба ставятся на мою плату. какой взял не помню, но видимо прогадал...
Было дело один раз в мульте на этой плате, аналоги не подошли, перепаял с донорской платы и бук запустился.
Volich
Заголовок сообщения: Re: b590 (lb59a) проблемы с дежуркой Добавлено: 01 мар 2018, 08:01 |
заменил мульт на родной. кардинально ситуация не изменилась. теперь при подключенном акб плата практически всегда включается с первого нажатия, без акб всё по-старому. есть ещё проблема, подумал, что опять же из-за мульта, но нет. клавиатура не полностью работает, не работает часть, отвечающая за циферные кнопки сбоку, delete, перепутаны местами pg dn, pg up, end. как бороться с этим недугом? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- поведение одинаково с родной клавой и новой
