Текущее время: 02 июн 2024, 13:21
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться Добавлено: 15 ноя 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
maratcompas писал(а): не могу понять питание мульта на какую ногу приходит? Возьмите схему и по ней смотрите.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться Добавлено: 15 ноя 2019, 19:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
был с этой же серии только UMA, сначала помогало передернуть батарею, потом предернуть батарейку биоса, апарат в школе у секретарши , приносил препод по информатике(хороший знакомый), и тоже все питания присутствовали, потом и это перестало помогать, а только вынуть все батарейки и денек полежит отдельно,но если начинал работать то пахал 2-3 недели. В конечном итоге и этого стало мало, но стал вестись на прежим проца, который они решили не менять ибо машина их ЗАЛЮБИЛА ПОПОЛНОЙ, советую прозвонить сопротивления по ЮСБ и проверить на деформацию платы
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться Добавлено: 25 ноя 2019, 00:50 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
что б не открывать новую тему, спрошу здесь. На такой же плате вылетела шимка питания ОЗУ, было КЗ по 19В, после замена плата стала включаться, но нет старта, на дроселях все напряжения поднимаються, прошил основной биос, а к мульту так и не ужалось подконектиться програмаптором Вертьянова (думал из-за шлейфа, в наборе был на 30 пин а разъем 32). Вопрос в следуещем, смужает сопротивление на usb 20кОм норм или всётаки комбайн АМДшный зацепило? а то греееться
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenov 300-15isk (Nm-a481) Периодически перестает включаться Добавлено: 29 янв 2020, 22:39 |
pager38 писал(а): Если по USB короткое, то я так понимаю кирдык комбайну? Если по линиям D+/D- - то да.
