Текущее время: 01 июн 2024, 09:39
CopyService
Заголовок сообщения: Ideapad z510 (ailza nm-a181rev 1.0) Нет инициализации, посты циклом, греется хаб. Добавлено: 18 дек 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 16:48 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Ярославль
Добрый день. Автовключение независимо от того подключена батарея или нет. Изначально пришёл без проца, поставил заведомо рабочий I5. При подключении БП заряд батареи идёт, силовые напряжения поднимаются: дежурка, проц, память, видеочип, видеопамять и пр, с кнопки включается и выключается. Вентилятор работает как надо, изображения нет. Очень ощутимо греется хаб буквально пару-тройку секунд пальцем держать, посткарта циклит следующую последовательность: 30 33 35 3E 3A 3B 3C 38 30 40 8A 7C потом снова задерживается на 30 подольше и по новой. К сожалению временно лишён программатора, но возможно кто-то сталкивался с подобной неисправностью, должен ли этот хаб dh82hm86 так греться?
