Текущее время: 29 май 2024, 15:12
bromgeksin
Заголовок сообщения: Thinkpad t440 (NM-A102) Не заряжает аккумулятор. Добавлено: 16 дек 2019, 18:37 |
Сообщения: 23 Откуда: Russia Chelyabinsk
Пришёл ноутбук с проблемой не заряжает, процессор работает на низких частотах. При подключении к лбп выявилась странность, что при выключенной плате аккумулятор не заряжает, а при включении в обратку (на разъём) идёт порядка 23-24 вольт. Не постоянно, а скочками. При этом на дросселе чарджера так же периодично появляется шим сигнал. Ключи все целые (входные и по заряду обоих аккумуляторов), чарджер уже от делать нечего менял, u101 подкидывал с другой платы, мульт прошивал, биос прошивал. Уже чёт всю голову сломал, откуда эти 23 вольта появляются на плате по 20 вольтовой линии. Рассмотрю любые идеи)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, case2000, Google [Bot], Hiss, IOD, olegatorz, S3rega, san79, trmrtts, VetalPOLT, Кузьмич и гости: 38 |
