Текущее время: 01 июн 2024, 05:10
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 26 окт 2010, 17:53 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
насколько помню север и видео там интел, скорей всего проблемы с ним, если конечно это Lenovo IdeaPad S9, дунь феном на север, только без фанатизма, и запусти, специально для нетбуков держу пяток северов интеловских.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 26 окт 2010, 21:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
hovik писал(а): А разве у него видео не на южнике? Hovik, Вам стоило бы подучиться, прежде чем писать здесь всякую чушь... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 5%D1%80%29Если хотите набрать баллов, чтоб качать схемы, то вряд ли они Вам помогут, учитывая неадекватность Ваших постов... Лучше б спрашивали что-то, что интересует, толку было бы больше, чем от таких бредовых советов. Ато очередной пионер придет на форум в поисках солюшки, темку наискось перечитает и всю жизнь будет думать, что видео в юге живет. И южный мост жарить соответственно.... ЗЫ/Оффтоп - вообще с трудом вылез из-под стола...
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 27 окт 2010, 00:19 |
hovik писал(а): Что за бред, с чего вы взяли что я пытаюсь набрать баллы. И спрашиваю я то что меня интересует. ЗЫ: Почему то я думал что видео-контроллер находиться на южнике. Соглашусь, несправедливый и резкий наезд с моей стороны, перечитал Ваши посты и приношу огромные извинения.. Но всеже, если занимаетесь ремонтом ноутов, стоило бы изучить более детально архитектуру машин... А по теме - меняйте север, если все питания в норме. А дуть на интелловские контроллеры почти бесполезно.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 27 окт 2010, 10:28 |
UR5WKD писал(а): hovik писал(а): Что за бред, с чего вы взяли что я пытаюсь набрать баллы. И спрашиваю я то что меня интересует. ЗЫ: Почему то я думал что видео-контроллер находиться на южнике. Соглашусь, несправедливый и резкий наезд с моей стороны, перечитал Ваши посты и приношу огромные извинения.. Но всеже, если занимаетесь ремонтом ноутов, стоило бы изучить более детально архитектуру машин... А по теме - меняйте север, если все питания в норме. А дуть на интелловские контроллеры почти бесполезно. Не соглашусь с тобой. ибо практика показывает что не всегда дуть бесполезно, только касаемо нетбуков,
gordak
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 27 окт 2010, 11:34 |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 10:53 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 5 Откуда: moskva
S9/10 (e) Beep Code Table
Symptom or error FRU or action, in sequence
One beep and a blank, unreadable, or flashing LCD. 1. Reseat the LCD connector. 2. LCD assembly. 3. External CRT. 4. System board.
One long and two short beeps, and a blank or unreadable LCD. 1. System board. 2. LCD assembly. 3. DIMM.
Two short beeps with error codes. Two short beeps and a blank screen. 1. System board. 2. DIMM.
Three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep. 1. DIMM. 2. System board
One short beep, pause, three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep. Only the cursor appears. Reinstall the operating system.
Four cycles of four short beeps and a blank screen. System board
Five short beeps and a blank screen. System board
[according to S10 Maintainance Manual]
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 27 окт 2010, 11:49 |
gordak писал(а): S9/10 (e) Beep Code Table
[according to S10 Maintainance Manual] красиво написано, и причина поломки согласно вышеперечисленным бипам одна 90% материнская плата, создатель поста уже понял что у него полетела материнская плата(нетрудно догадаться), только вышеперечисленные бипы не указывают что именно полетело. хотя бы по узлам мат.платы
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 27 окт 2010, 14:30 |
hovik писал(а): Спасибо всем за ответы, прогрел северку, теперь перестал вообще пищать, но изо так же нету, буду менять чип, других вариантов больше не вижу обращайтесь! прогрев чипа используется только для диагностики.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит Добавлено: 26 ноя 2010, 21:18 |
Вадим писал(а): Приветствую. Автор, помогла ли замена севера? Просто пришел нетбук Lenovo s10 с такими же симптомами: "при включении пищит 3 коротких пауза 4 коротких пауза 3 коротких горят лампочки включения и wifi, экран не загорается , на внешнем мониторе тоже ничего". 3 коротких пауза 4 коротких пауза 3 коротких - неисправна видеосистема. тремя короткими- ошибка теста ОЗУ
