Текущее время: 02 июн 2024, 00:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
rilya
Заголовок сообщения: g580 (7982p) проблема с зарядом Добавлено: 12 ноя 2019, 17:18 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 212.08
Сообщения: 408 Откуда: Rome
пришел залитый в районе сетки. вычистил, заменил. стал включаеться. работает и от акб и от сети, если вставить все вместе, ток заряда поднимается до 180мА, потом взлетае до 5, лбп уходит в защиту и так по кругу. был пробит второй ходной ключ, заменил, не помогло, заменил все ключи на всякий случай и чарджер, нашел обрыв ACOFF, восстановил, но не помогло. В самом начале PACIN 3.3, потом падает в 0. на затворе pq303 3.7v. пните в нужную сторону
