Ноут давно был залит пивом. Досталось сетевухе и шиму проца. Сетевуху пока снял. Шим проца поменял, гниль заменил, пропаял. Заменил мосфеты в цепи питания проца. При подаче питания 19в. по плате расходятся. ЛДО 3 и 5в есть. Не поднимаются силовые 3 и 5в. На PL401, PL402 по 0,8в.Если снять перемычку по 3в. дежурки появляются. КЗ по 3в нету.Пробовал подавать 3в от лабораторника в схему после перемычки- дежурок на PL401, PL402 нету, то есть если не подавать силовые 3в в схему дежурки 3и 5в поднимаются. Менял RT8205,мульт, шил биос- мимо. Без запаянной перемычки по 3в. энтрипы на 1,6 ноге RT8205 1,4в., при запаянной 0в.На 13н- 4,5в.Снимал PQ407- энтрипов нету. Поменял PU101- не помогло, на выходе 1н-0в,не знаю должно там что-то быть, половина деталей в этой схеме с PU101 не запаяно. Не пойму как это все работает
