Текущее время: 02 июн 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) перестаёт срабатывать клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:00
Доброго дня. В ремонте LenovoPad Flex 15 мб ST6 DA0ST6MB6F0 REV:F, пришел с кз по 3.3 низкотововым. При подключении лбп к линии грелся мульт IT8587E. мульт поставил новый, не прошивал (как я понимаю прошивку подхватил он сам с биос). Ноутб завелся и был выдан клиенту. Через неделю вернулся с претензиец - не работает половина клавиатуры (при выдаче конечно все работало). Начал разбираться - проблеммы в основном с 6-7 и 9-0 и рядами под ними. При этом при определеннном пооложении шлейфа все начинало работать. Прошил биос на последнюю версию, поменял клавиатуру - тот же результат. Начал грешить на разъем KBC. Заказал у китайцев - поменял, все заработало но опять на время, потом все началось по новой, поменял уже третий разъем :ny_tik: может кто сталкивался с таким поведением данной модели и даст дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) перестаёт срабатывать клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:19
Была похожая проблема. Мульт был с дыркой, после замены клавиатура то работала то нет. Скорее всего мульт оказался бракованный, после замены еще раз, все заработало.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:24
Да действительно, повторная замена мультиконтроллера решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 15 (Quanta st6) IT8587E
romica
20 дек 2016, 16:12
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
2459
09 мар 2017, 15:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) Какой мульт стоит?
chainik
26 окт 2016, 15:24
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 15 (Quanta ST6) не работает сенсор
sash1993
23 мар 2017, 16:31
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 14 (Quanta ST6) не включается.
Lokiro
19
2969
22 ноя 2018, 11:29
hryam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12, RsM, ruzalit, tonycstech, Vidicon, zabavnii и гости: 20
