Текущее время: 02 июн 2024, 02:46
alexwind5
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) HDMI. Нет изображения Добавлено: 09 фев 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
Тема вроде не новая и была бы схема на данную материнскую плату и вопросов бы не было. Но схемы нет и вопрос есть. После беспорядочного подключения/отключения ребенком HDMI кабеля пропало изображения c HDMI выхода. Все остальное, к счастью, работает нормально. Входные цепи прозвонил (нулевые сопротивления), все нормально. Вызывает вопрос прохождение сигнала HOT PLUG DETECT с 19 контакта (Или на схема называется HDMI_DET).С контакта 19, при подключении HDMI кабеля, через резистор попадает на A7W (встречно включенные диоды), а дальше на других схемах он должен попасть на полевик 2N7002H_SOT23 и вот его не могу найти на данной плате. Может здесь он сразу попадает в видеочип? И тогда и бороться не с чем((( P.S. Вообще, как мне кажется, при подключении на горячую должна вообще быть типовая неисправность. только 18 и 19 контакты находятся под напряжением. А остальные ведь обесточены. ( в третьем состоянии).
