siberianСпасибо за профессиональные комментарии.
Не обратил внимания в схеме на маленькие серые закорючки "@".
Вы совершенно правы - мульт тактируется югом по SUSCLK.
Единственный момент, который всё-таки до конца остался для меня неопределённым - возможно ли взаимное влияние на эту генерацию юга или мульта в случае неисправности одного из них.
Полностью доверяю Вашему опыту, и сам склоняюсь к тому, что это влияние маловероятно, но (в случае подобного тактирования) по схеме видно, что сигнал SUSCLK снимается непосредственно с "южного" выхода RTC-генератора и, стало быть, вовсе не факт, что закоротка выхода этого генератора не сорвёт его генерацию. Говорю это не для спора, а просто как дополнительное "теоретическое" обоснование того, что неисправный мульт может влиять на срыв генерации юга. Если бы была такая плата под рукой, я просто попробывал бы посадить на массу этот выход и всё выяснить, чтобы не громоздить здесь умные предположения. Но, так как нет ни платы под рукой, ни генерации юга у ТС (при втором заменённом юге), то стоит такую возможность ПОКА учитывать, и заменить для начала сам мульт...
