elf22 писал(а):
А вы проверили все транзюки? И не один не пробит? не поверю.
Первым делом проверить транзисторы которые греются, и потом от них плясать. Кз на проце? 60ом нормально для проца.
Я не ремонтер ноутов, просто мастер в отпуске, думал что тестером хоть пойму рассчитывать на замену проца или нет. Просто знаю, что когда первые транзисторы греются, что проблема может быть в том, что какой-то чип много жрет. Я хоть и радиолюбитель, но никак не пойму почему прозваниваются 19v на питании процессора, хоть и сопротивление не полного КЗ, но как по мне мало таки. Кстати, те которые греются, до меня уже кто-то паял, ещё кинули перемычку между двумя ногами, вообще не понимаю зачем но ноут у меня уже два года.
