Текущее время: 01 июн 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 20:34
Вечер добрый.
Есть пациент, после чистки клиентом, перестал грузить виндовс. Отнес в сервис - сказали замена материнки. Отдал мне, на изучение.
Вообщем в биос заходит, изменения сохраняет, проблем нету. Но после биоса виснет, не зависимо от источника загрузки (HDD, USB), просто черный экран и все.
Отключил все, достал мать, с внешней клавой и на внешнем мониторе все так же.
Менял проц и ОЗУ, без изменений.
переключал на интегрированое видео, без изменений.
Флешек биоса 2шт, в сервисном видно выпаивалось, так как остались следы пайки.
Что скажете, куда смотреть? Возможно кто то сталкивался с подобным?
Приветствуются все идеи, кроме замены хаба.
схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8133p
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e530 (LA-8133p r1.0) Виснет при попытке загрузки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 22:21
А что так ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 23:07
если флешки паяли, первым делом бы я залил 100% рабочий биос.
А ещё: так как дефект появился после чистки, изучите детально плату. Нет ли царапин или сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:26
planetoxod писал(а):
А что так ?
Нету ничего с оборудования для этого.
Там две флешки, одна на 8метров, вторая на 4метра
Биос на форуме я нашел только для 8м флешки. Что заливать на вторую нужно?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:39
Спасибо вертолету за
Я почему то подумал, что "проффесионалы" с сервисного уж то точно знают как залить рабочий биос, а не тут то было.
Залил на 8-ми метровый чип дамп с форума, проблема решилась.
Не дают спать два вопроса:
1. Что на второй флешке, и что туда вообще заливать в подобных ситуациях?
2. Стоит обновить биос теперь с под винды, или так отдавать ноут?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4011
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amd-k и гости: 17
