Текущее время: 11 июн 2024, 01:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 19 янв 2012, 11:13 |
alien79 писал(а): на isl6251 на 1 и 24 выводах нет ничего Мульт не включает однако.
alien79
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 29 янв 2012, 11:36 |
Сообщения: 175 Откуда: Украина
bihola писал(а): транзисторы PQ308-PQ312 проверяли? дроссель PL301 нужно также проверить. на ножках 14,17,18 нужно проверить, пока всё. транзисторы все в первую очередь проверил- рабочие, дроселя тоже, на 14,17,18 напряжение при включении зарядника появляется на пару секунд и медленно падает до 0.1 вольта, неужели kb926 умер ?, отзовитесь кто победил такую поломку.
alien79
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 30 янв 2012, 01:08 |
bihola писал(а): на KB926 проверь ноги 71-72, которые приходят на ноги 9 и 11 ISL6251, и всю эту обвязку. на 71-72 скачок напряжения 0.1-0.2 вольта при включении зарядки и по нулям...
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 04 фев 2012, 11:20 |
alien79 писал(а): поменял kb926qf Стесняюсь спросить - биос-то шился?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 05 фев 2012, 15:25 |
alien79 писал(а): на pr209 приходит 3.3вольта после него к батареи 2.0 вольта так и должно быть? Так и должно быть. Но вот сколько на 63 выводе мульта при этом? Обмен на шине SMBUS надо смотреть осцилографом.
sergev
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 06 фев 2012, 12:17 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
alien79 писал(а): прошил, ничего не изменилось.... программатором или из-под винды?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 06 фев 2012, 14:55 |
alien79 писал(а): Статус виндового менеджера 0% доступно,подключена не заряжается статус lenovo energy management ,пишет серийник и емкость батареи и что она 100% заряжена.... Путаются в показаниях! Может Batmon что-нибудь скажет по этому поводу?
sergev
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 нет зарядки Добавлено: 06 фев 2012, 15:37 |
alien79 писал(а): из под винды, бук прекрасно работает кроме заряда батареи. позволю предположить,что вначале лежит прошивка периферийки,которая при прошивке из под винды -не трогается. Имел счастье наблюдать непонятки с клавой,устранились после заливки букапленого биоса .
