Текущее время: 11 июн 2024, 12:41
gregor5
Заголовок сообщения: Lenovo S431 (VIUS1 LA-9611p rev:1.0 ) помогите определить элементы фрагмента платы Добавлено: 08 окт 2017, 05:14 |
Сообщения: 13 Откуда: ua
При снятии моста зацепил резистор на плате,мост поменял, резистор посадил, но не уверен,правильно-ли (на обведенном участке он по центру). На фото красным обведен проблемный участок.Плата попала ко уже гретой, возможно, отсутствуют еще какие-то элементы. Может,у кого есть такая в ремонте, или в разборке - очень прошу сделать фото, или указать,на место ли посадил резистор, и все ли остальное на месте.Буду премного благодарен.
gregor5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S431 (VIUS1 LA-9611p rev:1.0 ) помогите определить элементы фрагмента платы Добавлено: 13 окт 2017, 15:31 |
В продолжение темы. В общем, бук работает,НО полностью загружается строго через раз: первый раз стартует, включается и гаснет подсветка клавиатуры, светится светодиод кнопки Fn, и индикатор вкл. На этом все. Выключаю с кнопки, опять вкл, и система загружается,как положено. Ноутбук гонял программой AIDA64- все определяется корректно, проводил креш-тест CPU с плавающей запятой, GPU, память,- загрузка 100%, гонял порядка 1 часа.Температура CPU- выше 70 гр. не подымалась, GPU- 60 гр. , HDD- 35гр. Сбоев, лагов не было вообще. Грешу на БИОС, по плате видно, что флешь снималась. Сам не прошивал, не нашел рабочего дампа. На сайте он есть, но скачать не могу- мало постов. Писал автору выложенного дампа,- увы - без ответа. Но возможно, я не прав, и проблема в чем-то другом, например, резистор запаян неправильно, или хаб не досажен. Собственно, какие будут соображения по этому поводу?
gregor5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S431 (VIUS1 LA-9611p rev:1.0 ) помогите определить элементы фрагмента платы Добавлено: 19 окт 2017, 17:58 |
по аналогии с проблемой с поста viewtopic.php?f=58&t=23729 , пришел к выводу, что виноват все-таки BIOS. Форумчане , может у кого есть, очень прошу помочь с дампом - нигде не могу найти.
