Текущее время: 01 июн 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:13
Доброго времени форумчани. Пришел ко мне такой интересный бук, после Н-го количества сервисов. Проблема нет инициализации. Пробежался мультиметром и осликом по плате - косяков нет. Подпаял постку. Посты бесятся где то в диапазоне 80-90 (не успеваю разглядеть), потом стопорится на посте 86, это если память в первом слоте, если во втором то все стоит на посте 84. Но самое интересное если поставить память в оба слота, то инициализация проходит и бук включается. На 1 слоте был окислен внешний ряд контактов - пропаял, осмотрел под микроскопом сам слот идеально чист внутри. На всякий случай отреболил APU, результат такой же. Стартует только с двумя планками. В биосе серийник не сходится с наклейкой корпуса, видать биос шили. Возможен такой косяк из за биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:18
Память у Вас точно рабочая? А так прошить биос быстрее, чем тему на форуме запилить, а серийники еще в мульте хранятся по моему. Его прошивку бы тоже глянуть нужно тогда.
ЗЫ Насколько помню, плата дает изо либо с планкой в верхнем слоте, либо в обоих сразу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:22
На сколько я знаю верхний слот ведущий, нижний ведомый. Плата должна дать изо на верхнем. Память рабочая. А на форум запилил, потому что считаю случай интересным, с таким не сталкивался. Прошью мульт и биос отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:00
Пришил мульт и биос, результата нет. Так же старт только с двумя планками.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 09:09
Отдан с двумя планками, причину такого поведения странного не нашел. Тестера DDR нет, заказываю. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (LA-9911p rev:1.0) Нет инициализации
andrey-zoloto
2002
09 апр 2018, 14:04
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (La-9911p) Нет инициализации
Yaroslav_GS
11 ноя 2023, 08:01
Yaroslav_GS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P rev: 1.0) Нет инициализации.
VadikDaim
27 авг 2023, 21:59
VadikDaim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (la-9911p rev 1.0) нет инициализации
masterjaknotebook
1948
18 июл 2017, 11:07
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (la-9911p) нет инициализации с одной планкой ОЗУ
masterjaknotebook
12 окт 2019, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com и гости: 19
