Текущее время: 03 июн 2024, 15:44
Modern54
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 21 ноя 2014, 20:41 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Приветствую заглянувших схема на форуме здесьАппарат был залит. Немного капель по плате(без последствий) + самое сильное залите было в область чарджера PU301 (BQ24727) и его обвязки. ШИМ заменил,обвязку пропаял - проверил, вроде все соответствует номиналам в схеме...Прошивка биоса,прошивка KB9012 - ноут стартует и загружает Windows.Но нет заряда батареи - пишет "Подключено,не заряжается." Даташита на BQ24727 не нашел, вроде bq24707 очень похож PDF. Как понял нет ACOK - нет и заряда... Вот замеры без аккумулятора Вложение: NO_battery.jpg Вот замеры аккумулятором и подсоединенным зарядником Вложение: battery_adapter.jpg PQ310,PQ312 - не пробиты, PR320 соответствует номиналу, батарейку менял,ШИМ менял... Подскажите,что еще проверить?
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 22 ноя 2014, 12:10 |
ACOK тут инверсный. Если 0 это хорошо.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 22 ноя 2014, 12:26 |
Думал что только # - инверсный. А тут потому-что на схеме черточка над ним ? Чтож ему тогда нужно то ... (хотя могу же и 2 шимки дохлые быть...)
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 22 ноя 2014, 12:30 |
Сама батарея в порядке? Если отключить БП напряжение есть? Обмен по SDA есть?
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 22 ноя 2014, 13:23 |
Даже без подключенного БП АКБ с мультом должно общаться. Работает так: по SDA шине общаются мульт, АКБ и ШИМ. Т.е. АКБ сообщает что у нее внутри а мульт определяет что и как заражать и сообщает ШИМ. Если что то в этой цепочке не работает, заряда не будет.
Хотя, возможно что тут все в порядке, а проблема на выходе ШИМ. На затворах что то есть?
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 22 ноя 2014, 13:59 |
Могу ошибаться, но вроде не должно быть на HIDRV столько при подключенном БП.
А батарея с мультом общается? Смотреть программой из ОС (BatteryMon например). Серийный номер, напряжение и т.д. Вообще то "Подключено не заряжается" скорее означает что обмен неправильный, т.е. не пытается заряжать.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 23 ноя 2014, 09:47 |
В BatteryMon серийник и модель определяет... создал еще эту же тему на дружественном ноутбуке1... Подсказали что при питании от БР и вставленной батареи ненормальное питание на 1 и 2 ножках - ACN и ACP - 11.45V, т.е. напряжение батареи...а должно быть напряжение БП... PR302,PQ303 заменил еще...Пока зарядки нет
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею Добавлено: 24 ноя 2014, 08:52 |
Modern54 писал(а): Подсказали что при питании от БР и вставленной батареи ненормальное питание на 1 и 2 ножках - ACN и ACP - 11.45V, т.е. напряжение батареи...а должно быть напряжение БП... Ну, я не ожидал что это не проверено. А от БП без батареи при этом работает? PQ303 не открыт постоянно случаем?
