Текущее время: 09 июн 2024, 21:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Skydsll
Заголовок сообщения: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 11:48 |
Сообщения: 56 Откуда: Вязники
Здравствуйте. Ноутбук в одно прекрасное утро перестал выдавать изо на матрицу и на внешний, плата стартует все напряжения, дежурки, юга, севера, проца, озу поднимаются но нет изо, потребление с лбп 0,7А иногда показывает через время опускается на 0,3А, пробывал прошивать биос, менял озу проц, без толку, плата uma может я не тот биос залил так как есть платы с видюхой? с правой стороны сломан USB но не замят сопротивление D+ и D- на всех гнездах в норме и одинаковые, лет 5 назад его заливали, до платы не дошло пострадала только клава ее меняли, после этого работал ноут долго работал.
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 12:42 |
furia1145 писал(а): Инициализация есть?Пост картой для compal на JP25 посмотреть посты хорошо бы. Подпаял поскарту, 00 и горит rst и clk ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 1 секунду: ---------- использовал эту карту карта
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 14:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Skydsll писал(а): использовал эту карту а надо что-то типо этой
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 04 мар 2017, 14:08 |
furia1145 писал(а): Если он и актуален его как минимум обрезать нужно ---------- Добавлено спустя 39 минут 54 секунды: ---------- обрезанный
Вложения: BIOS-2.rar [1.15 МБ] Скачиваний: 0 Прошил обрезанным bios-2.wph, распаял снова пост карту, при включении горит clk код 00 (( ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- смотрел генерацию на кварцах, x1 есть, Y5 есть, Y4 нет, Y6 нет
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 07 мар 2017, 12:56 |
serega1576 писал(а): Проверьте "условия старта". Проверьте powergoodы. Может чего то нет и мульт не дает разрешение на дальнейшее включение... Напряжения точно все поднимаются? Да еще раз по ним прошелся, согласно схеме все правильные, powergodы есть не так уж их и много, есть вопрос на разъеме подключения матрицы +LCDVDD = 0 это нормально? +LEDVDD есть ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- На счет клокера. есть с бу плат RTM875T-606,PTM880N-796, 9LPRS356AKL, SLGP513V если я конечно не ошибаюсь что это именно они
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 07 мар 2017, 16:47 |
KcapDac писал(а): На LPC жизнь осликом видно? Нет
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 07 мар 2017, 16:50 |
снимай юг, под ним пятаки часто рвутся, потом север меняй раз уж напряжения Skydsll писал(а): согласно схеме все правильные
Skydsll
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 07 мар 2017, 17:03 |
KcapDac писал(а): снимай юг, под ним пятаки часто рвутся, потом север меняй раз уж напряжения Skydsll писал(а): согласно схеме все правильные Есть ли тогда смысл если под замену и север и юг
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G450 20022 (la-5081p rev.1.0) Нет изо Добавлено: 07 мар 2017, 17:19 |
Skydsll писал(а): Есть ли тогда смысл если под замену и север и юг посты набиваем? есть смысл или нет решать клиенту.
